Hallo Forum,
das hier ist mein erster Beitrag und gleich ein Problem.
Ich fahre eine Yager 125 Bj.2003 . Der Roller hat jetzt fast ein Jahr in der Garage gestanden.
Jetzt habe ich Ihn wieder soweit flott gemacht (Ölwechsel, neue Kerze, Vergaser gereinígt, Auspuff gereinigt mit HC Rauchharzentferner über Nacht, neuer Keilriemen, neue Wasserpumpe da die alte geleckt hat, neue 11,5 g Variogewichte) der Roller läuft auch, zieht aber nicht mehr so wie früher. Wenn man Vollgas gibt, hat man das Gefühl Er will, kann aber irgendwie nicht.Dreht man das Gas ein wenig zurück nimmt man einen wirklich nur minimalen Anzug wahr. Was kann das sein ? Ist vielleicht die Zylinderkopfdichtung hin ? Kompression scheint da zu sein, da er beim ersten Druck auf den Anlasser anspringt.
p.s. der Roller hat erst 6700 km auf dem Tacho
mfg
Holger
Yager 125 zieht nicht
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Im Auspuff sitzt ein Kat . Ausbrennen bzw. Behandelnmit Chemie ist normalerweise schädlicher als sinnvoller ... Also einfach mal ohne Auspuff fahren . 200m reichen ja aus , um das Beschleunigungsverhalten zu checken .
Kleiner Trost am Rande : Viertakter sind bei weitem nicht so laut wie Zweitakter , wenn mal mal ohne Auspuff fährt ..
