Tankanzeige steht auf leer
Kymcos einziger Roller mit Halbautomatik wird hier diskutiert . Komm rein !
Kay2014
Beitrag von Kay2014 »
Meine tankanzeige steht auf leer egal wie viel
Sprit drinn ist auch schon ausgebaut bewegt sich alles
Kann dies an der Batterie liegen alles andere geht
E-startet geht nach längerefart für 2-3 mal starten
bigeagle0304
Beitrag von bigeagle0304 »
Kabelverbindungen oder der Schwimmer im Tank selbst wären nahe liegende Fehlerquellen.
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kay2014
Den Schwimmer im Tank hatte ich draußen
Der funktioniert einwandfrei wie ich das
Als leie beurteilen kann kabelverbindung
Hab ich gescheckt Stecker stecken alle zusammen
Villeicht ein Kabelbruch ? Aber wie finde ich das heraus ?
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Wie kommst du darauf , dass der Schwimmer funktioniert ?
Kay2014
Hatte ihn ausgebaut und er bewegte sich und alles
Aber bin nur leie
bigeagle0304
Bewegen wird er sich bald mal, aber hast überprüft ob er überhaupt schaltet oder ein Signal gibt?
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
dalung
Hat sich bedankt: 205 Mal
Beitrag von dalung »
Der Schwimmer der funktioniert wie ein Poti, w.h. Brauchst ein Messgerät mit Ohmbereich. Messstrippen an die Steckverbindung anschliessen. Der Widerstand sollte sich beim bewegen ändern.
Bewegen alleine reicht nicht , er sollte dann auch , wenn man ihn bewegt , im angeschlossenen Zustand die Tankanzeige bewegen ( wenn die Batterie funktionsfährig ist ) . Wenn nicht , ist der Geber defekt .
Danksagung erhalten: 240 Mal
Re: Tankanzeige steht auf leer
Kay2014 hat geschrieben:Meine tankanzeige steht auf leer egal wie viel
Also irgend etwas stimmt mit deiner Elektrik nicht, wenn der E-Start nur nach längerer Fahrt bis bis zu 3 Starts funktioniert.
Achte mal beim E-Starten auf dein Bremslicht: wird es so dunkel, dass du meinst, es geht beim E-Start fast aus? => Batterie fertig oder Batterie-Ladung haut nicht richtig hin.
Hier sollte mal nachgeschaut werden.
Ansonsten würde ich mal die Kabel für die Tankanzeige zwischen Tankuhr und Geber überprüfen (Ummantelungen heile und keine Unterbrechungen?) und dabei auch auf saubere Steckkontakte achten.
Zurück zu „Nexxon 50“
