Was passiert eigentlich genau in einer Variomatik, wenn die Hinterradbremse gezogen wird, so daß sich das Rad nicht dreht und gleichzeitig Vollgas gegeben wird? Schleift die Kupplung? Schleift der Riemen?
Ich frage, weil einige Werkstätten das gerne machen, um den Motor schnell heiß zu bekommen. Um z.B. den Schalter für das Kühlgebläse zu testen.
Gas geben und Bremse ziehen
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Hi,MeisterZIP hat geschrieben:Der Riemen rutscht durch , nicht gut als Dauerbelastung .
der Riemen soll rutschen? Klar, die Motordrehzahl sollte beim einkuppeln noch so niedrig liegen das sich die Variorollen nicht in bewegung setzen und damit auch die übersetzung nicht verändert wird. Dadurch bringt die Gegendruckfeder noch nicht ihre volle Kraft auf, um den Riemen ordentlich auf spannung zu halten. Ableitend davon würde ich auch sagen das die Motordrehzahl zu niedrig ist um genügend Kraft abzugeben, dass der Riemen durchrutschen kann.
Der Riemen müsste ja bei jeden Start mit Vollgas durchrutschen, oder?
Übertreibt man das schleifen lasser der Kupplung, z.B. durch Vollgas geben bei gebremsten Hinterrad, dann wird sich die Kupplung irgendwann soweit erhitzen, dass die Beläge verglasen und rutschen. Durch die enorme Reibungswärme (Die Leistung des Motors wird zum großen teil in Reibungswärme an der Kupplung umgewandelt) kann die Kupplung auch schmelzen (Siehe Bilder von Meister Zip). http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=21 ... eschmolzen
Beim Beschleunigen dreht sich das Rad , wenn es im Stand gebremst wird , dreht es sich nicht . Wenn man also im Stand auf dem Hauptständer bei gezogener Hinterradbremse Gas gibt , dreht sich erstmal der hintere Wandler , bis die Kupplung packt und die Kraft über die Glocke auf die Antriebswelle des Getriebes abgibt . Wenn es von da aus nicht weitergeht , rutscht der Riemen und , da hat der Alex natürlich recht , auch die Kupplung .
Man hat diesen Effekt übrigens öfters mal bei neuen Riemen , die gerne mal beim Anfahren und kaltem Motor durchrutschen . Ist der gleiche Effekt wie hier ..
