Blinkerbirne hinten (People 2006 50ccm)
Kymcos erster Großradler ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
slice
Beitrag von slice »
ich hatte gestern einen kleinen Unfall und dabei hat es den hinteren Blinker erwischt. Abgesehn davon das Teile aus dem Verbau ausgebrochen sind beschäftigt mich eine Sache...
Vorweg ich bin absolut kein Profi und mir ist die Frage auch irgendwo peinlich aber ich muss fragen:
Beim Versuch die Birne (Lampe) raus zu bekommen ist mir unter Umständen die Fassung stecken geblieben, oder auch nicht das ist die Frage. Hier 3 Bilder, vielleicht könnte mir jemand sagen ob es normal ist das die Lampe nur mit 2 Drähten (die super brüchig und anfällig sind) befestigt ist oder ob ich sie unbeabsichtigt aus der Fassung gezogen habe.
Viele Grüße
slice
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Deine Frage muss dir überhaupt nicht peinlich sein! :wink:
Nach den Fotos hast du in den Blinkleuchten einen BA15s Sockel, also einen sogenannten Bajonett-Verschluss-Sockel.
Die Birne selber ist nicht mehr brauchbar, da der Glaskolben aus dem Sockel rausgerissen ist.
Rausholen des Birnensockels:
Greife mit einer Spitzzange vorsichtig den Rand des Sockels in der Fassung, drücke ihn etwas in die Fassung hinein (du spürst einen Anschlag) und drehe ihn dann bis zum Anschlag (bin mir jetzt nicht sicher, ob mit oder gegen den Uhrzeigersinn). Anschließend kannst du den Sockel der Birne ganz leicht aus der Lampenfassung rausziehen.
:wink:
slice
Beitrag von slice »
Super schnelle Hilfe !
Hab es gleich so gemacht wie von dir beschrieben, der Anschlag beim hinein drücken ist klar spürbar, ein paar Grad nach links gedreht und die Fassung ging anstandslos heraus.
Vielen Dank !
Keine Ursache...
Du hast ja den abgerissenen Sockel problemlos aus der Fassung rausbekommen...
Ich denke, du wirst beim Ziehen am Glaskolben zuerst einen harten Widerstand gespürt haben, bevor der Glaskolben aus dem Sockel ausrissen ist... Manchmal lösen sich die Verklebungen auch ganz von alleine, so dass der Glaskolben bereits im Sockel (leicht) wackelt.
Die Stecksockel - wenn Gummi-Fassung- sind da eher elastisch oder die Birne kommt bei Plastik-Stecksockeln oft mit einem kleinen "Gnubb", wenn man leicht dran wackelt und gleichzeitig leicht zieht.
Naja, beim nächsten Mal ist man immer etwas schlauer... :roll: :lol:
(Was meinst du, wie vielen das schon passiert ist? - So etwas kommt selbst bei den Haushaltsbirnen vor! :wink: (nur sollte man hier vor dem Entfernen des Sockels den Schalter auf AUS stellen oder noch besser: Sicherung rausnehmen))
Zurück zu „People 50“
