Ständer abgebrochen
- jawa california
Ständer abgebrochen
Nun ist mir ( ihr ) der Hauptständer abgebrochen, ist der neue denn besser oder soll ich besser den alten Schweissen lassen ?
Der Durchkicker kickt immer dicker _______________________________________
K-wang Y-ang M-otors C-hina O-bi
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Re: Ständer abgebrochen
Könntest Du von dem gebrochen Ständer bitte mal ein Bild machen und einstellen, oder an dem neuen die Stelle markieren, an der der alte gebrochen ist?jawa california hat geschrieben:Nun ist mir ( ihr ) der Hauptständer abgebrochen, ...
Wie sehen eigentlich die neuen, verstärkten Versionen aus, von denen ich hier im Forum las? Hat davon vielleicht jemand ein Bild? Würde mir bei meinem Ständer dann ggf. gleich eine Verstärkung einschweißen.
Danke vorab.
- jawa california
Fotos machen
Leider ist das Ersatzteil noch nicht da der Kymco-O-teile-Versender kann nicht liefern, scheinbar ein gefragtes Teil der Hauptständer, so ähnlich wie der Variodeckel, beim Pkw häts da einen Rückruf gegeben oder man hätte es bei den Inspektionen stillschweigend getauscht, so eine Gurkentruppe, soll Ende Juli kommen, wenn ich den Einbau Vornehme werde ich ein Foto machen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- jawa california
Joh ich meinte deswegen gefragt weil er öffter mal beim kicken dahin scheidet, der Gebrauchtmarkt ist quasi leergefegt. Da ich aber nicht vorhabe den kstarter wieder anzubauen benötige ich auch keinen neuen sündhadft teueren Neudeckel mehr, der beim nächsten tritt dann doch wieder schlapp macht. Und Gurkentruppe deswegen weil man diese offensichtlich fehlkonstruierten Teile nicht bei den Inspektionen umsonst getauscht kriegt.
Wie gesagt der Ständer soll der Tage wieder verfügbar sein, dann mach ich mal ein Foto von der Malaise.
Gruß Martin ( Der Durchkicker )
Der Deckel ist nicht falsch kostruiert , sondern der Kickstarter wird falsch betätigt . Dies zieht sich übrigens einmal quer durch die Modelle aller Hersteller mit 50er Viertaktmotor .
Es ist hier an den guten Händlern , es zumindest bei Neufahrzeugen den Kunden zu erklären und neuen Kunden mit Gebrauchtrollern dies auch zu erklären ... Ich habe darauf auch hier im Forum schon xmal hingewiesen .
- jawa california
Dünner dünner Deckel
Wäre der Deckel an der Bruchstelle dicker als 2 mm, sag mal 3,5 könnte ich dir vielleicht zustimmen , der Deckel weicht in seiner Beschaffenheit von anderen deutlich ab, der Versuch was eigenes zu konsturieren ( am ehesten wegen der größeren Räder ) und gleichzeitig ein drittel Material einzusparen ist leider kräftig Misslungen. Möglicherweise lässt sich das Problem durch intelligentes, motorisch geschicktes kicken unterdrücken, hihihi, kicken unterdrücken, aber ein Teil das dazu prädestiniert ist sein lebenlang mit Füßen getreten zu werden muß auch mal einen harten Tritt aushalten. sonst könnt man auch ne Handkurbel dran haben.
Immerhin ist der Ständer dann wenigstens verstärkt, wenn man ihn denn zu kaufen kriegt.
Ich hab auch schon Ständer von der Kawa zerbrochen allerdings nach 28 Betriebsjahren und weit über 80000km Laufleistung das ist schon ein unterschied ob das Moped gerade mal 7 ist und 13000 km draufhat
Gruß der Durchkicker
- jawa california
Was lange währt .........
Der Ständer hat etwas gedauert es wurde September bis zur Lieferung. Dann lag er bis heute im Keller und nun habe ich ihn Montiert, das abgebrochene Teil habe ich nicht mehr gefunden. Am ehesten habe ich das entsorgt, anbei ein Foto von gebrochenem und neuem Ständer die Teilenummern der Ständer sind identisch wenn der neue Ständer verstärkt ist dann nicht an der aktuellen Bruchstelle. Wegen der identischen Teilenummern muss man aber annehmen entweder gar nicht verstärkt ist oder das der Typische Bruch an einer anderen Stelle sitzt z.B am Fußhebel leider war der am abgebrochenen Teil aber ihr könnt ja selbst an eurem Töff nachkucken.
Bruch und Dalles ( Saarländisches Sprichwort )
- jawa california
Ergänzung ....
Beim Einbau ist mir aufgefallen das die dünne Querstrebe nicht zwischen die aufrechten Streben sondern auf dem im Vorbeitrag sichtbaren Aufrechten Streb aufgesetzt ist. Das schwächt den Aufrechten nicht so sehr, der ist ja genau an der Stelle gebrochen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Roller-Klaus
Mein Händler hat mir bei der Übergabe meines Rollers gesagt, dass man beim "Aufbocken" auf den Hauptständer den Roller nicht mit einem Ruck in die Endposition fallen lassen soll, sondern mit der rechten Hand hinten, seitlich haltend den Roller gefühlvoll ablassen soll. Das würde dem Hauptständer zu einem wesentlich längeren Leben verhelfen. Mir fällt das aber gar nicht so leicht, da ich mit 1,76m und 66kg eher ein halbes Hemd bin und mir es deshalb eher schwer fällt, die 113kg des Rollers sanft in die Endposition gleiten zu lassen. Vielleicht ist es aber auch nur eine Frage der Übung und der Technik.
Viele Grüße,
Klaus
Viele Grüße,
Klaus
- jawa california
Ständermechanik.....
Ja, ja ich heb den PS50 immer mit beiden Armen in Luft , stell ihn kurz auf einem Knie ab damit ich nen Arm frei habe, klappe mit der freien den Ständer runter und stell ihn dann mit beiden Händen butterweich auf ner Gummifliese ab.
Und jetzt mein Geheimtipp Konfuse sagt: " Alle die immer nur den Seitenständer nutzen haben mit Hauptständerbrüchen eher weniger zu tun "
und wenn du den Haupständer nur in 50 Prozent der Fälle nutzen tust kannst du die Bruchrate ca um die Hälfte absenken.
Alternativ bleibt da noch den PS50 einfach an eine Mauer anlehnen oder noch besser auf dem Boden ablegen schont beide Ständer und hat den Vorteil das die Karre nun auch nicht mehr hinfallen kann.
Ich bin dann ja mal gespannt ob noch einer Ideen hat wie man den fragilen Hauptständer schützen kann. Ich sage nur aus Stahlwolle mal nen rostschutzslipper häkeln. Und immer dran Denken Urmacherwerkzeug für Unterwegs nicht vergessen.
- Roller-Klaus
