Zylinder und Kolben neu trotzdem Probleme
vlaakman
Beitrag von vlaakman »
Hallo zusammen,habe letzte Woche Zylinder und Kolben samt Ringen erneuert.Motor sprang sofort an und blieb nach ca 3-5 min im Leerlauf wieder stehen.Was kann jetzt noch die Ursache sein(Vielleicht Koben falschrum eingesetzt?).
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
:shock:
Pfeil zum Auslass !!
Ansonsten, aufmachen und nochmal alles kontr.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Die Frage is immer gut..als ob wir das am PC sehen könnten :lol:
Zyl. Prüfen wie Dax schon sagte
Vergaser sowie Benzinzufuhr Prüfen
Unterdruck/Dichtigkeit Prüfen
Wurde nur der Zyl. gewechselt und der Roller lief vorher einwandfrei, dann weißt du schon wo du suchen musst.
Arbeitet die Ölpumpe noch ordnungsgemäß...ohne Öl wird der zu Heiß und sirbt ab.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
meine erste Frage bei so etwas ist immer:
WARUMM??
Warum wurde überhaupt was gemacht?
MfG Mario
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
