zx Hinterrad blockiert (aber mit Spiel)
si0397
Beitrag von si0397 »
Hallo Zusammen
Ich hab mir nen zx geliehen und das Teil im Stand ca. 15 Minuten laufen lassen, dabei die Handbremse gezogen und immer wieder Gas gegeben. Jetzt habe ich folgendes Problem: das Hinterrad ist blockiert, hat aber 2-3 cm Spiel, d. h. ich kann es 2-3cm hin und her drehen, danach ist es blockiert. (Die Bremse ist also nicht fest.)
Der Roller lässt sich ohne Probleme antreten und läuft im Standgas.
Wo könnte hier das Problem liegen? Kann man das selbst beheben (mit Hilfe eines entsprechenden Bastelbuches und Allerweltswerkeug? ich hab zwar Erfahrung mit Zweitaktern - mz - aber nicht mit Automatik)
Danke und schöne Grüße
si0397
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Hallo!
Zu aller Erst! Warum macht man so etwas??
Machst du das bei deiner MZ auch? Hinterradbremse halten Gang rein und Hahn auf?
Nein das macht man nicht!
Also wenn du Glück hast dann hat sich nur der Bremsbelag verabschiedet und sich verkanntet.
Auspuff ab und Felge runter.
MfG
si0397
Moinsen Miraculix
Du hast natürlich recht, dass das ne blöde Idee war. Hab ich jetzt auch gemerkt... ;o)
...und bei der mz wär Bremse festhalten nicht nötig gewesen, die hat nen Leerlauf.
Das Hinterrad haben wir runter gehabt, die Bremse sah normal aus - so weit wir das beurteilen konnten -, bremsen geht ja auch noch.
Was kanns sein, wenn ich kein Glück habe?
Schöne Grüße
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Wenn das Hinterrad trotz lockerer Bremse richtig blockiert , wird ein Schaden am Getriebe die Ursache sein .
Habt ihr mal die Getriebewelle OHNE Hinterrad gedreht ?
