Schnarrgeräusch bei bestimmter Drehzahl
Oldsman59
Beitrag von Oldsman59 »
Guten Morgen,
ich bin neu hier und es ist mein erster Beitrag.
Ich habe vor 2 Wochen einen 300er DT gebraucht gekauft. Baujahr 2010, 22.000 km gelaufen, es wurden gem. Rechnung folgende Arbeiten durchgeführt: TÜV neu, Reifen neu, Riemen neu, Ölwechsel, Inspektion.
Beim beschleunigen und nur unter Last, ist zwischen 3000 und 4000 Touren ein kurzes Schnarrgeräusch von hinten links zu hören.
Ich habe sämtliche Anbauteile und Schrauben überprüft, daran scheint es nicht zu liegen.
Also ab in die Werkstatt, dort meinte man nach der Probefahrt, dass es an der Variomatic liegen würde, dass könne bei der Kilometerleistung schon mal vorkommen. Nichts schlimmes, quasi solle ich mich damit abfinden.
Ich habe dann aber doch einen Termin machen lassen (12.06.).
Jetzt meine Frage: Woran könnte es denn liegen, es ist schon ein wenig nervend und ich möchte es eigentlich nicht dabei belassen.
Vielen Dank für eure Antworten, lG Achim
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Kann aber auch vom Riemen kommen,
Ich würde mal aufmachen und schauen
Oldsman59
Danke,
werde mal den Gehäusedeckel abnehmen.
Oldsman59
Laut Auskunft Werkstatt kommt das Geräusch nicht vom Antrieb. Also Riemen und Variomatic scheiden aus.
Das heißt, weiter suchen. Mir fällst jetzt auch grad nicht ein wo ich noch suchen könnte aber am WE soll es schön werde und da werd ich mir das Chassis noch mal vornehmen.
Dann bleibt ja nur noch die Kupplung oder ein Lager im Getriebe. Mehr ist ja nicht drin. (Wenn es von hinten kommt)
Oldsman59
Ich glaube eher es ist irgend ein Anbauteil. Wie bekommt man eigentlich das Gitter vorn vor dem Lüfterrad ab?
golfmeikel
Beitrag von golfmeikel »
Du sagst, dass du bereits sämtliche Schrauben der Anbauteile überprüft hast, wird es also nicht das sein, was bei mir ein knarrendes Geräusch beim Beschleunigen ausgelöst hat: Die Kunststoffscheiben der Krümerabdeckungbefestigungsschrauben gaben der Hitze nach und das Blech war locker.
hape33
Wohnort: 45279 Essen Die Hauptstadt des Ruhrgebiets und Europas
Beitrag von hape33 »
Er schreibt von geräuschen, die links hinten sind.
Peter aus Essen
__ Gruß Peter____________
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Chrissi01
Beitrag von Chrissi01 »
Schaue Dir mal die Bleche für das hintere Schutzblech an, einer ist hinter dem Luftfilter und der andere über dem Auspuff, das letztere war bei mir einmal durchvibriert.
mfg
Christian Lütje
