Roller geht während der Fahrt aus
boxer
Beitrag von boxer »
Guten Tag an alle
Ich habe ein Problem mit dem roller es handel sich kymco yager 50.
Der roller geht wären der Fahrt aus und ca 2meter geht er komplett aus das heißt die Stromversorgung ist dann auch weg ich habe einen neuen Zylinder drin
Und ich weiß nicht mehr weiter
Gruß Boxer
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Das das Licht ausgeht ist normal! Da ja auch die Motordrehzahl fehlt!
2Meter nach was?
Nach dem ersten Ausfall oder gleich nach Kaltstart?
Zündfunke kommt noch kräftig blau/weiß?
MfG Mario
boxer
Beitrag von boxer »
Ja die dreht zahl geht auch runter deshalb weis ich wann ich das gas weg nehmen muß
boxer
Beitrag von boxer »
Er geht aus wenn ich so ca.15 km gefahren bin und die zündet Kerze ist ok
Miraculix
3 Möglichkeiten!
1: Kolbenklemmer wegen falscher Vergasereinstellung, aber eher auszuschließen da es erst nach 15kilometern kommt.
2: Überhitzung Zündkerze, Zündausfall, Zündkerze ersetzen BR8HIX.
3: CDI macht langsam die Hufe hoch.
MfG
boxer
Beitrag von boxer »
Ok ich versuche mal die Zündkerzen aus und das cdi
Ich glaube das es am Zylinder nicht liegt weil er springen ja wieder an dann fährt er ja wieder langsam und geht wieder aus und dann bin ich ca.1km galaufen und dad ist er sauber weiter Gefahren
Miraculix
Normal kommt eine Zündkerze BR8HSA rein.
Aber die BR8HIX ist deutlich besser in jeder Hinsicht.
Im Autozubehör ca. 10Euro. es lohnt sich aber!
Wenn du die alte Zündkerze ausschraubst kannst du mal ein Bild von dieser hier einstellen!
Die Verbrennungsfarbe an der Zündelektrode sagt viel über die Verbrennung aus!
MfG Mario
boxer
Beitrag von boxer »
Ich habe den roller gester ein neuer Zylinder bekommen und habe ich die Zündkerzen mal angeschaut die wahr rost braun
Miraculix
Der Zylinder ist erst gestern neu gekommen?
Woher kommst du?
Vielleicht kann dir einer vor Ort weiterhelfen.
MfG Mario
boxer
Beitrag von boxer »
Ich wohne in Muggensturm das ist bei Rastatt und sie
Miraculix
In der Nähe von Dresden.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Ich tippe mal auf den Zylinder , der hat gefressen . Der alte Zylinder wurde ja nicht ohne Grund erneuert , meistens ist eine defekte Ölpumpe die Ursache . Wenn die nicht auch erneuert wird , dann gibt es auch für den neuen Zylinder keine Schmierung und er frisst direkt . Nach einer Abkühlpause läuft er wieder dein Stückchen .
Wenn die Pumpe defekt ist , wird meist auch die Gegenverzahnung der Kurbelwelle hinüber sein . Dann ist es sinnvoll , das Fahrzeug mit MIX 1:40 zu fahren , man braucht dann keine Ölpumpe mehr , die dann einfach ohne Funktion im Motor verbleibt .
Bitte mal etwas deutlicher und mit besserer Rechtschreibung posten , wir haben hier ein paar Regeln diesbezüglich !!!
boxer
Beitrag von boxer »
Hallo an alle
Meine Öl pumpe ist nicht defekt das habe ich getestet.
So sieht meine Zündkerzen aus der roller ist gestern gefahren und hat keine Probleme gemacht
Gruß Boxer
Die Kerze schaut gut aus . Sprit im Tank ist drin ?
Ich würde trotzdem mal den Zylinder abbauen .
boxer
Beitrag von boxer »
Sprit ist im tank kolbefresser wenn mann das hat dann dürfte der kolben ja sich nicht bewegen oder liege ich falsch
Bitte : KOMMAS SETZEN !!!!!!!!!!!!!!!!
Bei einem Kolbenfresser kommt es zur einer kurzzeitigen Verschweißung zwischen Zylinder und Kolben . Kühlt alles wieder ab , kann wieder alles gängig sein ( muss aber nicht ) , der Motor kann auch wieder starten und eine Weile lang laufen .
boxer
Beitrag von boxer »
Ich muss noch was dazu sagen .
Weil ich fahre ja den ganze tag mit dem roller und wenn eine längere fahrt mach dann geht er mir währende fahrt aus und verstehe ich nicht
boxer
Beitrag von boxer »
Ja gestern bin ich 2 stunden gefahren mit 5 minuten pause
Tankdeckel öffnen und mit offenem , angelehnten Tankdeckel fahren .
boxer
Beitrag von boxer »
Was passiert da ?
Sprit wird verbraucht , dafür muss Luft in den Tank . Ist der Tankdeckel dicht , also die Entlüftung des Tankdeckels , kann keine Luft nachströmen und es wird durch den erzeugten Unterdruck im Tank kein Sprit mehr gefördert und dann geht der Roller aus .
boxer
Beitrag von boxer »
Die Ölpumpe
Da gibt ein nipel wo das Öl rein geht , und ein nipel wo das Öl raus geht .
Der nipel wo das Öl raus zu vergaser geht steht bei mir zum reifen hin .
Und wollte nur wissen ob ich den um 90 Grad drehen muss .
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Nein so lassen. Ist auch orig. so. Wenn du ihn aber drehen willst, passiert auch nichts.
boxer
Beitrag von boxer »
Ich habe noch ein fragen?
Ich habe heute meine ölpumpe getestet und da ist nur , bei voll gas komme nur tropfen raus ist das normal
Da kommt auch bei Halbgas raus. Viel ist es eh nicht.
boxer
Beitrag von boxer »
Hallo ich schon wieder
Ich habe noch eine frage wie hoch darf die Drehzahl sein
Wenn man einen neuen Zylinder einfährt , sollte man das ohne Vollgas machen , max 45km/h bei offene Variomatik .
boxer
Beitrag von boxer »
Das habe ich gemacht !
Na, dann ist ja alles gut .
Dein Roller hat einen DZB in der CDI , du kannst ihn also nicht überdrehen . Du merkst , wenn der DZB aktiv wird , dann geht die Nadel des DZM trotz gleicher Geschwindigkeit immer weiter nach unten , weil die Zündung halt begrenzt wird .
boxer
Beitrag von boxer »
Und das passiert eben nicht die Drehzahl geht hoch und die Geschwindigkeit geht auch hoch
Naja , dann ist eine CDI OHNE DZB verbaut . Ich würde dann ( wenn auch die Variolaufbuchse keinen Bund hat ) die Geschwindigkeit bei max. Tacho 70 belassen .
Miraculix
Dann hole dir mal die neue Zunderkerze.
MfG
boxer
Beitrag von boxer »
Hallo Leute
Ich habe das Problem gefunden , und das war meine Öl pumpe die ist doch kaputt.
Und deshalb suche ich eine neue pumpe wo bekomme ich das
Viele grüße
Boxer
Naja , habe ich doch vermutet ...
Die Ölpumpe gibt es bei jedem Kymco Händler . Allerdings wird i.d.R. auch die Verzahung der KW , die die Ölpumpe antreibt , auch defekt sein . Man braucht also dann auch eine neue KW samt Lagern und Dichtungen .
Alternative : Mix ( 1:40 ) fahren , Ölpumpe einfach da lassen , wo sie ist .
boxer
Beitrag von boxer »
Ok super danke für eure hilfe
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
