Stoßdämpferlänge?
schumler
Stoßdämpferlänge?
Beitrag von schumler »
Hallo, ich bin neu bei euch und habe gleich mal zwei Frage: Kann mir einer sagen wie lang der Dämpfer hinten bei der Spacer 50 ist? dann spare ich mir einmal aus- und einbauen :lol: und welchen ich am besten nehme ( sollte schon zum einstellen sein) Danke schon mal
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Nun ja, das kannst du dir sparen , indem du einfach einen bestellst , der wird passen , wenn er original ist ... oder schau mal bei racingplanet rein ..
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
kannste den hier zb. nehmen
die länge musste schauen, müsste 300 bis 320mm sein.
Ansonsten bei RP nachfragen, haben einen super Support
http://www.racing-planet.de/stossdaempf ... 3pU7CgeifU
ich Fahe den selbst und bin damit sehr zufrieden...ist einstellbar wie du siehst.
schumler
Danke für die Antworten. Habe mir einen 300mm bestellt und wollte den heute einbauen doch leider ist die Aufnahme ober nicht lang genug so das er nicht frei schwingen kann. Also weiter suchen. Habe aber bei der durchsicht festgestellt das auch ein neuer Keilriehmen fällig ist. Welchen Riemenlänge fahrt ihr so?
knigthdevil
dann müssen die das am Dämpferkopf geändert haben denn in meinem alten Spaycer 50 Bj. 99-2000 habe ich den auch verbaut und der hat genau gepasst, sonst hätte ich dir den nicht vorgeschlagen.
Oder die haben die Aufmahne am Rahmen bei den Folgemodellen geändert.
Das tut mir jetzt Leid, denn der Dämpfer ist sehr gut.
Aber RP hat ja noch andere in Programm...musste mal nachfragen.
Der Riemen von Spacer sollte der gleiche wie beim Grand Dink und S9, da die ja die gleichen Motoren haben, beim S9 ist der einzigste Unterschied der Unterdruckanschluss, der statt neben dem Zylinder hier am Ass ist.
Riemenmaß sollte entweder 18x9x737 (Athena von Louis) oder 18x8,5x729 sein.
Meister sollte das genau Wissen.
Der ori Riemen ist aber immer noch der beste.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
