Problem mit Rücklicht
Über Kymcos legendären 50er Supersportler mit luftgekühltem Motor wird hier diskutiert . Komm rein !
derfreundliche
Beitrag von derfreundliche »
Ich habe seit gestern Abend ein Problem mit meinem Rücklicht.
Bei eingeschaltetem Licht leuchtet meine Rückleuchte nicht mehr. Der Scheinwerfer funktioniert aber. Beim Bremsen geht die Lampe hinten auch an.
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Und , wo ist das Problem ??
Da wird das Lämpchen ( 12V , 21/5 W ) defekt sein ... Neu und Ruhe ...
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Dann ist ein Faden der Birne gerissen .
Danksagung erhalten: 241 Mal
...oder wenn die Birne optisch heil aussieht, dann ist unten im Sockel das Drähtchen abgerissen...
Also Birne auf Durchgang durchmessen!
=> ist auf einem der Fußkontakte kein Durchgang zum Außensockel vorhanden, ist die Birne durch.
=> haben aber beide Fußkontakte Durchgang zum Außensockel, dann müssen wir schauen, was der Fehler ist.
(kommt Spannung an der Fassung an, Fassung heil usw.)
Adler
Beitrag von Adler »
kauf osram oder philipps, dann hast du wenigstens qualität.
die jugo oder chinaprodukte sind oft den taler nicht wert.
die sind meist auch rüttelfester.
grüsse jörg
derfreundliche
Wie der Meister schon sagte, lag echt an der Lampe. Hab nen Doppelpack Philips für 3€ geholt. Sollte erstmal ne Weile reichen. :D
Zurück zu „Super 9 AC“
