Ölwexhsel/Lagerschaden ??
Gupuschna
Beitrag von Gupuschna »
ich wollte heute mittag mein motoröl wechseln, beim ablassen des öls habe ich an der ölablaßschraube ( magnetschraube ) ca 8-9 naden eines nadellagers gefunden!
hat jemand hier im forum schon das gleiche gehabt ? wo könnte das defekte nadellagen sitzen ?
Danke für euere hilfe im vorraus !!
Gupuschna
m3osi
Beitrag von m3osi »
Meines Wissens nach gibt es nur ein Nadellager und das sitzt zwischen Pleuel und Kolben.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ja, Nadeln sind im Motor ( nicht im Getriebe !!! ) nur am Lager am Pleuel . Macht der Motor denn Geräusche ???
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Normalerweise kann sich so ein Teil nicht einfach lösen und einfach runterfallen ?!?!
Hat er vorher schon Geräusche gemacht oder hat es ein Schlag gegeben ??
Gupuschna
vielen Dank für eure Tipps, aber ich habe die Nase vonn von Kymco.
15000Km Inspektion 270,-€ und daß alle 5000Km,neuer Tankgeber 300,-€ !
Kymco ist eine Geldgrab. Bin jetzt auf Peugeot Satelis 125i Compressor umgestiegen. Für mich steht fest : NIE WIEDER KYMCO !!!
Constantin
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
geldgrab
Beitrag von Fipps »
Ja!!!!!! Konstandin. Man KANN Pech haben mit KYMCO --mit PEUGEOT aber auch.----oder ?? :cry:
happy-Jack
Beitrag von happy-Jack »
Gupuschna hat geschrieben:Hallo,
Constantin
Oh oh ! Peugeot Satelis 125i Compressor !! ?? :?
Wenn du da mal nicht vom Regen in die Traufe kommst !!! ??? :roll:
Sind denn bei Peugeot die Inspektionen umsonst ??
Und bis zu 6 L Verbrauch auf 100 km ist für nen 125er schon ein Hammer ! :shock:
mein 300er Kymco fährt mit etwa der Hälfte !! :D
Melde dich mal nach 15.000 km wieder, würde mich interessieren ob du dann auch sagst: "Für mich steht fest : NIE WIEDER PEUGEOT" ??? !!!
jack :wink:
Edith sagt: Perfekte, Fehlerfreie Roller gibt es nicht, JEDER hat mehr oder weniger Macken !!
Guggst Du, Anfrage aus einem anderen Forum:
Peugeot Satelis 125 Compressor geht immer aus!
Hallo ihr Lieben :-)
Ich habe ein großes Problem mit dem oben genannten Roller. Dieser geht immer während der Fahrt einfach aus. Der Roller war bei mehreren Peugeot-Händlern schon in der Werkstatt zum Auslesen. Leider waren diese jedesmal Erfolglos, aber nicht kostenlos.. Angeblich wäre das Wetter zu kalt und deswegen versagt der Roller immer. Das Problem hat er aber auch bei höheren/hohen Temperaturen. Ich hoffe wirklich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen..
Es gibt noch keine Antworten.
Vielleicht weißt DU ja bald die Anwort ?? :wink:
ROTZ hoch 3 !!!
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von dalung »
Moin hast dafür auch den Führerschein? Den der ist ja in seiner entgültigen Form kein Leichtkraftrad mehr, sollte der Kompressor funktionieren.
happy-Jack
dalung hat geschrieben:Moin hast dafür auch den Führerschein? Den der ist ja in seiner entgültigen Form kein Leichtkraftrad mehr, sollte der Kompressor funktionieren.
Jouh, "sollte der Kompressor funktionieren" !!! :lol:
Der wird ja garnicht mehr gebaut !! Produktion eingestellt !!! Sicher nicht, weil er so überaus zuverlässig war ??? :shock:
jack :wink:
