Anfrage , wie sieht es aus wenn man eine Elektrischewasserpumpe
einbauen würde stadt der Mechanischen.
Was würde dagegen sprechen.
und welche könnte man nehmen .
mfg fritz
Elektrische Wasserpumpe
Moin Fritz,
als erstes entscheidet die Lima-Leistung und die bereits vorhandene Auslastung der Lima-Reserven, was elektrisch möglich wäre...
Auch muss die elektrische Wasserpumpe ("WP") den "Durchsatz" bringen, den die motorgebundene WP bringt.
und diesen Umsatz bringt die elektrische WP dann permanent, wenn sie nicht direkt von der Lima angetrieben würde bzw. über eine motorgebundene Steuerelektronik verfügt.
Persönlich sehe ich keine Vorteile betreffs einer elektrischen WP gegenüber der motorgebundene WP...
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 354 Mal
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Von Bosch gibt es eine die geht
Ich glaub Scooter Attack hat eine im Programm
Kannst aber auch mal schauen ob die ein von einem Auto nehmen kannst. Ich glaub von irgendeinem Opel... Ich weis nicht mehr genau. Ein Kunde von mir hat die immer in einen Aerox gemacht.
Gockel doch mal.
Gockel doch mal.
Die muss nicht passen da sie unabhängig von Roller eingebaut wird.gevatterobelix hat geschrieben:Hallo Fritz,
ergänzen möchte ich noch, dass eine elektrische Wasserpumpe, wenn es da für Deinen Roller überhaupt eine passende geben sollte, eine zusätzliche Fehlerquelle sein kann.
danke, pumpen habe ich im netz welche gefunden, aber die laufen unter Zusatz pumpen, werde mal sehen was dabei rum kommen wird.
melde mich dann wenn ich es ausprobiert habe . mfg fritz
ach ja, die pumpe soll für mein Dink 50 sein, da ich mit der Mechanischen
nicht klar komme. habe immer lager Gerausche.
