Malossi Keilriemen für D/T 125 i
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
Hallo Leute!
Ich habe schon wieder mal eine Frage,in Bezug auf Mallossi Keilriemen!
Ich habe kürzlich die Sportvariomatik und 12 er Gleitrollen von Dr.Pulley eingebaut - ohne Ausgleichsringe nach Anraten von Dirk,soweit alles ok.
Jetzt habe ich mir einen Keilriemen von Hersteller Malossi bestellt.
Der Neue Keilriemen hat eine Breite von 20,7 mm.
Der alte Keilriemen wo jetzt drauf ist hat eine Breite von 20 mm!
Das müsste noch der erste sein,ich hatte den Roller gebraucht gekauft mit 5000 km,jetzt habe ich 6200 km drauf,da ist bestimmt der Keilriemen wechsel erforderlich?
Jetzt kommt meine Frage,muss ich bei den Einbau des neuen Keilriemens mit den Ausgleichsringen ( 3 St.) arbeiten wo bei der Sport Vario Dr.Pulley dabei waren? Da der Neue Keilriemen 7mm breiter ist!
Oder kann ich das ohne Ausgleichsringe lassen???
Hoffentlich ist meine Schreibweise verständlich?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Gerd
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Der neue Keilriemen ist 7/10 mm beiter ,nicht 7 mm .... :lol:
Den Riemen wechelt du bei 10000km , die Ausgleichsscheiben brauchst du nicht einzubauen.
rambus
Danke Meister Zipp!
Da sieht man das ich null ahnung habe,kann nicht mal die Maße einordnen.
Aber dank eurer Hilfe kann man so manches reparieren!
Gruß Gerd :)
DIN
Beitrag von DIN »
Habe jetzt von Dr. Pulley die 11,5gr Ecken drin.
Er kommt aber noch nicht so richtig aus den Puschen.
Der Riemen ist jetzt 11000 km drin. Also habe ich den Edding Test gemacht.
Siehe da an der Vario ist noch 5 mm platz, also muss der Riemen schon
etwas abgenutzt sein. Ich wollte mir den Malossi - Kevlar - Riemen anschaffen
aber da gibt es verschiedene Größen.
Hat jemand für mich eine Seite wo ich den Bestellen kann und die Abmessungen vom Riemen ? :roll:
Schönen Dank schon einmal im Voraus
Gruß DIN (Rolf)
Downtown 125i
jetzt mit 12,5g Pulley's , Sportvario und
Malossi Riemen
rgwgracia
Beitrag von rgwgracia »
Hallo DIN
Die Malossi Artikelnummer für den Downtown 125i ist 6115275.
Hab meinen über Amazon bestellt.
Keilriemen MALOSSI X-Kevlar für KYMCO 125 Dink Street /Downtown/People Gti/Super Dink (SK25/BF25), 4T LC i.e., L 884mm, B 20,7mm, H 9,7mm, 32°
Preis 43,55 Euro
Einbaurichtung beachten.
Grüsse
powerbyrgw
powered by rgw
DIN
Beitrag von DIN »
Hallo powerbyrgw
Danke für die schnelle Antwort werde sie gleich bestellen
Gruß DIN (Rolf)
Downtown 125i
Malossi Riemen
