Grand Dink 125
kkleene
Danksagung erhalten: 4 Mal
Grand Dink 125
Beitrag von kkleene »
Hallo Leute!
Wie baue ich das Kunststoffteil mit Fußraste rechts ab - bzw. erneuere dieses? Muss da der Sitz abgeschraubt werden - Oder wie !
K. KLeene
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
ja der muss raus, da du die Seitenverkleidung auch dafür unten innen auch lösen musst.
Also Sitzbank raus, Fussmatte runter, Bugverkleidung runter beide seiten, Tankverkleidung lösen, Seitenverkleidung unten innen lösen, den Halter Fußraste unten Schrauben lösen, dann sollte der jetzt soweit frei liegen, das du den abnehmen kannst.
oder hab ich noch was vergessen...hmmm...egal, siehst du dann schon.
Hört sich grad nach viel Arbeit an, ist es aber nicht...10 min. vllt. auch 15, dann solte die raus sein.
Kann durch die Nasen an der Verkleidung evtl. etwas Fummelig sein, aber das bekommste hin, da Wette ich drauf :wink:
