erste Bilder zur Wiedererweckung
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
hallo Gemeinde,
damit ihr euch auch mal so ein kleines Bild von meinen Arbeiten an meinem neuen GD 125 machen könnt, habe ich eben mal ein paar Bilder gemacht.
Ist natürlich noch lange nicht fertig, aber man sieht schon mal erste Erfolge.
Gemacht wurde bisher:
Bremsscheibe vorn + Beläge
Tachowelle neu
Öl+Ölfilter
Luftfilter
Beleuchtung neu, auch im Tacho alle Birnen gewechselt, Batt. Uhr neu
Krümmerhitzeblech erneuert, allerdings selbst gemacht, nicht ori aber reicht
Sämtliche Kabelanschlüsse& Stecker überprüft und Behandelt
beide Bremslichtschalter erneuert
Stoßdämpfer hinten gereinigt und Poliert
Stoßdämpfer vorn neu Befüllt
Motor überprüft auf Undichtigkeiten
Bremsflüssigkeiten gewechselt
und Putzen + Polieren bis der Arzt kommt...ca 25 Std.
und hier nun das bisherige ergebnis:
Bild, Bild, Bild, Bild, Bild, Bild
wenn man nun bedenkt, das der mal Total versifft und Rostig war und ziehmlich Trostlos darstand, hat der sich bisher um mind. 270° gewandelt.
Für 360° reicht es mir noch nicht, einiges muss noch nachgebessert werden...man hat ja Ehrgeiz.
Im übrigen habe ich nun seit heute auch den TÜV-Bericht, der bis auf 01.2015 lautet.
Also heute Abend zur HUK und man Versicherung gemacht und morgen ist die Anmeldung vorgesehen.
Die restlichen kleinigkeiten mache ich dann nebenher.
und wie ist denn eure Meinung dazu...sieht der noch nach € 200,00 aus :lol:
Nachtrag:
Ventiele einstellen und Antrieb erneuern kommt noch die Tage.
Christian
Beitrag von Christian »
Nicht schlecht, sieht verdammt neuwertig aus. Was haste denn da noch auf dem vorderen Kotflügel?
Hast Du Bilder vom Zustand vor Deiner Behandlung?
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Top!!!
Hast Du scherzeshalber auch noch ein Vorherbild, oder ist mir das nur durchgegangen?
knigthdevil
ne hab ich nicht gemacht, der Anblick war zu Grausam.
Lack verwittert und mit Wandfarbe bekleckert, das Plastic so grau wie das Silber vom Tankdeckel, überall Rost und Dreck, aber nicht nur etwas Dreck, sondern dicker Grind, der Motor etwas Ölig, aber der Dreck konserviert ja, die Leitungen völlig Oxidiert....usw. usw.
Davon sieht man nun so gut wie garnix mehr von...is besser so :lol:
Aber ein guter Schrauber erkennt auch durch den Schmodder eine Schönheit...man darf halt keine Scheu vor dem Drech und Arbeit haben.
Na und soviel war es aj nun auch nicht :oops:
raptorsl
Das klingt nach blutendem Herz bei dem Anblick :roll:
Jetzt macht er jedenfall schon mal einen guten Eindruck.
Zurück zu „Kymco-Fotos“
