Dr. Pulley - Malossi oder Polini
- Matmarco
Kenn mich damit leider noch gar nicht aus.....
1. Machen diese Kupplung einen so großen Unterschied aus? - Wenn JA, wieviel?
2. Was kosten diese für die Xciting 400i (inkl. Einbau)?
3. Wie schaut es nach dem Einbau mit der HerstellerGarantie (Kymco) aus?
Danke! lg Marco
Danke! lg Marco
Zuletzt geändert von Matmarco am 03.05.2014, 16:29, insgesamt 3-mal geändert.
- OpaDidi
Kupplung
Hi Marco
Frage unseren Dirk,er hat ihn schon gefahren,mit und ohne Pulleys,Kupplung kannst du bei ihm bestellen,Preis mußt du ihn fragen .
es grüßt dich Opadidi (Dieter )
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
ja, schon gefahren in Taiwan, mit und ohne HIT.
Obwohl der XC400 schon Serie sehr gut abgeht, bringt die HIT gefühlt noch 20-30% dazu. Besonders dann, wenn man schwer ist oder so wie bei meinem Test in den Bergen fährt und evtl. beim Ampelstart ungeschlagen der Erste sein will.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- Matmarco
- Dirk
Fang mal mit den Rollen an. SR2520/6-16 ist optimal.
Zuletzt geändert von Dirk am 02.05.2014, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Matmarco
- Dirk
Hallo Marco,
um jedes Risiko auszuschließen (bisher ist mir kein Fall einer Garantieverweigerung bekannt), solltest du die Änderungen mit deinem Händler besprechen. In der Regel machen die keine Probleme damit. Ich habe jede Menge Händler, die sowohl Gleitrollen als auch Kupplung auch bei neufahrzeugen verbauen. Auf jeden Fall würde ich die 1000km Inspektion abwarten. Dann wird die Vario ohnehin aufgeamcht und es ist ein idealer Zeitpunkt.
Nicht vergessen: Die Gleitrollen senken ja ab mittleren Geschwindigkeiten die Drehzahl, was somit ja auch Motorschonend ist.
- xj6-andi
In Österreich kein Problem .XARE hat geschrieben:Hallo Matmarco
Zu Deiner 3ten Frage:
Im Zweifel kannst Du die Garantie vergessen,ist hier schon lang und breit im DT-Forum durchgekaut worden.
Gruß Xare
Hatte vor 4 Jahren bei meinem neuen Xciting nach 4 Monaten einen Motorschaden .
Da hatte ich von Anfang an die Hitkupplung eingebaut , und es gab keine Beanstandung .
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
Andi
- Dirk
Jeder vernünftig denkende Mensch wird auch wissen, dass ein Motorschaden kaum von einer Kupplung verursacht werden kann.xj6-andi hat geschrieben:
- Fuffy
- Hat sich bedankt: 401 Mal
Hallo Werner,
die für den Xciting 400i passenden Gewichte sind diese:
http://www.drpulley.info/shop/product_i ... cts_id=665
Bei der Bezeichnung SR2520/8-16 hat sich Dirk vermutlich vertippt, die 8 gibt ja die in der Verpackung enthaltene Stückzahl der Gewichte an. In Scooter&Sport Heft 2/2014 wurde der Motor des Rollers einschließlich Abbildung der offenen Variomatik vorgestellt, da waren 6 Gewichte drin und so hat´s auch im Text gestanden.
- Fuffy
- Dirk
Hat er!gevatterobelix hat geschrieben:Bei der Bezeichnung SR2520/8-16 hat sich Dirk vermutlich vertippt, die 8 gibt ja die in der Verpackung enthaltene Stückzahl der Gewichte an.
Und es gleich korrigiert. Danke Obelix!
Die Originalvario ist in der Tat schon recht gut abgestimmt.* Daher würde ich , wie geschrieben, nur 1g reduzieren und somit von der sonst üblichen Durchschnittsangabe "minus 10-15%" abweichen. Es sei denn, man will absoluter Ampelkönig werden.
* was man abwarten muss: Kymco hat im XC400i aus unverständlichen Gründen eine ähnliche Vario mit Führungsstiften wie beim DT125 verbaut! Haben die denn gar nichts gelernt?
- Matmarco
Malossi Multivar 2000
Hat jemand von Euch mit den Teilen von Malossi (Multivar 2000) und Polini Variator Erfahrungen gemacht???
Malossi
http://www.malossistore.de/produkte/MUL ... 400&Type=M
Polini Variator
http://www.polini.com/catalogo/en/risul ... &id=159937
Dr.Pulley, Malossi oder Polini??? - was wäre besser?
Malossi
Polini Variator
Sonnige Grüße aus Kärnten! Marco
Mitglieder in diesem Forum: Blueknightrunner und 1 Gast
