Vergaser Problem
Ötzi28
Vergaser Problem
Beitrag von Ötzi28 »
Hallo brauche mall wieder eure Hilfe meine yager 50 mit 70ccm Zylinder geht nur an wenn ich die Vergasernadel rausnehme sobald ich die Nadel wieder einbaue geht die wieder aus kann mir jemand sagen warum das so ist und was ich dagegen machen kann
Adler
Beitrag von Adler »
ohne nadel wird mehr angefettet.
dann sollte wohl dein vergaser nicht die richtige konfiguration haben,
oder falsch eingestellt.
oder kaltstartventil ist dfekt.
lese dich mal auch bei den anderen modellen rein, ist immer wieder das gleiche.
grüsse jörg
Ötzi28
Ich habe auch schon die Nase voll seit dem der 70ccm eingebaut ist habe ich nur Probleme mit dem ding bin schon am überlegen den 50ccm einzubauen
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
dann solltest du erstmal Kundtun, um welches Setup es sich bei dir Handelt, den Hellseher sind wir noch nicht.
Wenn du möchtest, das wir dir Helfen sollen, dann ist eine Aussage wie deine nicht wirklich Hilfreich.
Und Adler hat mit seinem Fred vollkommen recht...wenn das am Vergaser schon nicht zum Zylinder passt, brauchste dich auch nicht Wundern wenn da nix rauskommt.
Bau dir einen 17,5er Dellorto mit 98 HD ein und du hast keine Sorgen mehr.
Vorrausgesetzt, das der Rest vom Roller iO. ist und alles soweit stimmig ist.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
