Vergaser gereinigt - Roller springt nicht mehr an
Habe leider nichts passendes im Forum gefunden, daher noch ein Post von mir.
Ich habe eine 88er HD eingebaut und bei der Gelegenheit meinen Vergaser gereinigt. Habe die Anleitung hier aus dem Forum, auseinandergebaut, in Corega Tabs eingeweicht, danach mit Benzin ausgespült und mit Druckluft die Öffnungen durchgepustet.
Nachdem ich alles wieder eingebaut habe springt der Roller jetzt nicht mehr an. Die Zündkerze funktioniert, das Gemisch an der Kerze ist dunkel braun, fast schwarz.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Muss man etwas besonderes beachten wenn man den Vergaser wieder in Betrieb nimmt?
Schraubenstellungen beim ersten Start?
Viele Grüße
Viele Grüße
- Duftwolke
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Hallo!
Ich hoffe ja wohl, dass du die Teile schön trocknen lassen hast?
Hast du auch schon versucht, mit Starthilfespray zu starten? Du musst bedenken, das System ist frei von Kraftstoff. Es dauert schon eine Zeitlang, bis du genügend Sprit vor Ort hast.
Mit dem Spray kannst du vorerst einmal sehen, ob der Rest der Komponenten funktioniert.
Schöne Grüße!
Bert
Schöne Grüße!
Bert
Hallo Bert !
Die Teile habe ich natürlich trocknen lassen.
Ich glaube allerdings schon das genug Sprit vor Ort ist, da ordenlich was rausläuft wenn ich die Ablassschraube aufdrehe.
Starthilfespray ist aber eine gute Idee. Ich nehme mal an das spray in die Öffnung einsprühen wo der Luftfilter normal dran kommt? Oder direkt in den Zylinder?
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
wenn dein Roller vorher lief und jetzt nicht mehr, liegt es nur am Vergaser.
Wie Duftwolke schon Schreibt mit Starthilfespray oder auch Bremsenreiniger ein bis zwei Sprüher in den geöffneten Luftfilter richtung Vergaser reinjagen und sofort Starten.
Ggf. öfters wiederholen.
Das kann auch schon mal 1-2 min. Dauern, bis die Benzinpumpe genügend Sprit angesaugt hat, bis der Vergaser gefüllt und dann von allein läuft.
Vorrausgesetzt, du hast auch alles wieder so zusammen Gebaut, wie es vorher war.
Das heißt, das der Schwimmer nicht oben hängt/klemmt und alles Dicht ist, aber das würdest du dann schon merken.
Wenn der Schwimmer zb. oben Klemmt, kann durch das geschlossene Nadelventil kein Benzin angesugt werden.
Ist zwar selten das sowas Passiert, kommt aber auch schon mal vor.
Hey !
Danke für die Antwort, Bremsenreiniger habe ich sogar noch da. Dann werde ich das gleich heute Nachmittag probieren. Ich habe mir gestern nämlich schon mit dem Kickstarter den Fuß wund "gekickt". Ich habe ca. 10 Minuten non-stop probiert, weil ich mir dachte das es eine Zeit dauert bis weider genug Sprit da ist.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Wenn du nur die HD erneuert hast , musst du eigentlich nur den Vergaser wieder füllen . Einfach ohne Zündung 20x Kickstarter treten . Danach Zündung an , Schnorchel oben am Luftfilterkasten abziehen und einen Spritzer ( 1sec) Startpilotspray in den Luftfilterkasten geben . Dann starten .
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Ich denke auch, wenn der Vergaser wieder ordnungsgemäß zusammen gebaut wurde, ebenso das Kaltstartventil, die CO-Schraube und Standgas schraube wieder entsprechend eingestellt sind, dann sollte der Motor wieder starten.
Nur nicht so viel am Gasgriff beim Startvorgang drehen. Mit Hilfe des Startpilotsprays sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Beim ersten Starten können die Schrauben doch noch garnicht eingestellt sein, da der Motor laufen muss um den Vergaser richtig abzustimmen.Supersccooter hat geschrieben:Ich denke auch, wenn der Vergaser wieder ordnungsgemäß zusammen gebaut wurde, ebenso das Kaltstartventil, die CO-Schraube und Standgas schraube wieder entsprechend eingestellt sind, dann sollte der Motor wieder starten.
Werde mir gleich Starthilfespray kaufen und das dann probieren.
Das stimmt natürlich, das man zum Wechsel der HD den Vergaser nicht komplett zerlegen muß. Aber wenn man den Vergaser schon ausgebaut hat, dann ist es nicht viel Mehrarbeit, alles andere mal zu zerlegen, und zu reinigen.
Die beiden Stellschrauben würde ich -wenn Du Dir nicht die Umdrehungen vor dem Ausbau notiert hast, erst einmal jeweils 1,5 Umdrehungen herausdrehen, damit erst mal eine Art Grundeinstellung da ist.
- knigthdevil
nach einem langen Arbeitstag konnte ich leider erst eben gerade eure Tipps verwirklichen.
Ich habe die Gemischschraube ca. 2 Umdrehungen heraus gedreht, und die Leerlaufschraube ebenfalls ca. 2 Umdrehungen heraus gedreht. Nach 5 mal kicken war er an und lief wie geschmiert.
Die Abstimmung mache ich dann morgen in Ruhe.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und die Diskussion.
Gruß Rafael
Gruß Rafael
