Batterie tot - oder kann noch was schuld sein?
- ck1978
Wenn der Roller mit dem E-Starter nicht mehr startet, ich die Batterie ausbaue und auflade, dann geht's einmal und beim nächsten Mal wieder nicht, kann das außer der Batterie was anderes sein? Vermutlich nicht oder?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Das kannst du ohne Messung nicht direkt ausmachen.
Messe mal die Batteriespannung ca. 1 Stunde nach dem Laden, bevor du die Batterie dann einbaust/anklemmst.
Nun bräuchtest du eventuell noch eine zweite Person:
Messe nun auch mal die Batteriespannung beim Startvorgang selber.
Messe auch mal die Batteriespannung, wenn der Anlasser nicht mehr ordentlich durchzieht.
Was meinst du mit:
Wird der Roller zwischenzeitlich gefahren?
Handelt es sich um den 125 oder den 200i?
Was meinst du mit:
Was für Zeiten vergehen dazwischen? => Minuten, Stunden, Tage?..., dann geht's einmal und beim nächsten Mal wieder nicht, ...
- ck1978
Handelt sich um den 125er.Frank67 hat geschrieben:Was meinst du mit:
Habe Batterie geladen (mit ner Reaktivierungsfunktion für tiefenentladenen Batterien. Voll geladen eingebaut. Gestartet. Zur Seite gestellt. 30 Minuten später wollte ich wieder starten, da war's wieder still...
OK...
Messe zuerst einmal die Batteriespannung, wenn er "tot" ist. - Liegt er dann deutlich unter 12V entlädt sich die Batterie entweder zu schnell oder sie hat möglicherweise einen Plattenschluss.
Wenn dein Ladegerät eine "Check"-Funktion hat, müsste er dann aber die Batterie als "defekt" melden...
Wie lange brauchte das Ladegerät, bis es die leere Batterie als "voll geladen" meldet?
...und welches Ladegerät verwendest du? (zumindest bitte den vom Gerät möglichen Ladestrom in A benennen)
- ck1978
Ladegerät von Aldi (Hofer)
Link 1
Link 2 ► ADAC-Test
Link 3
Bei der entladenen Batt. zeigte es ~10V an.
Da gibt's so nen "Wiederbelebungsmodus" (Impulsladung) für tiefenentladene Batterien, dieser Modus wurde vom Gerät gewählt.
Ladevorgang hat rund 4-5 Stunden gedauert.
Link 1
Link 2 ► ADAC-Test
Link 3
OK... - Das Gerät bringt bis zu 3,8A Ladestrom. Das ist für eine 7Ah- bzw. 8Ah-Batterie zu viel, wenn sie leer ist. (man sagt 1/10-el bis 2/10-el der angegebenen Ah der Batterie => Ergo hätte das Ladegerät nur 0,8 bis maximal 1,6A liefern dürfen)
...außer das Ladegerät kann entsprechend niedriger eingestellt werden...
Zwar sagt die Beschreibung "für Batterien zw. 1,2 und 120Ah, aber die kleinen Batterien dürfen nur mit geringerem Ladestrom geladen werden, wenn sie fast leer sind.
Sind sie fast voll, ziehen die Batterien sowieso nur noch weniger Ladestrom, als das was das Gerät liefern könnte...
Gut, also 4-5 Stunden für den Ladevorgang und dabei noch automatisch die Pulsladung genutzt...
Für den möglichen Ladestrom des Gerätes also eine denkbar normale Zeit, wenn da eine 7 bzw. 8Ah-Batterie dran hängt und die Batterie OK wäre...
Da die Batterie aber innerhalb so kurzer Zeit wieder auf ca. 10V (oder niedriger) runter ist, scheint die Batterie geschädigt zu sein.
Das Ladegerät schafft es nicht wirklich die Batterie richtig zu reaktivieren, so dass sie ausreichend Kapazität erreicht.
Ich würde also eine neue Batterie verbauen.
- ck1978
Nicht dafür!
Betreffs des Ladegerätes würde ich vielleicht überlegen, ob ich nicht doch ein kleineres Ladegerät mit 0,8...1,2...1,6 A holen würde...
CTEK ist zwar teuer, aber die Geräte haben gute Referenzen. - Es gibt aber auch ähnliche Geräte anderer Hersteller zu günstigeren preisen.
mal 1 Beispiel für ein "passendes" ctek-Gerät:
0,8A:
http://www.ebay.de/itm/CTEK-XS-0-8-LADE ... 27c0ed7daf
hier die gesamte Suchliste in der Bucht für den Suchbegriff "ctek 0,8":
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
0,8A:
