Frage zur Hauptdüse
Hiob
Frage zur Hauptdüse
Beitrag von Hiob »
melde mich nach 4700 unfall- und ausfallfreien Kilometern zurück....... :)
Habe inzwischen meinen GD entkorkt (nur Hülse gewechselt). Nun stellt sich mir die Frage: Ich habe schon den größeren ASS drin, habe ich dann automatisch auch schon die 88er Düse verbaut? Ich komm deswegen drauf weil beim Meister im Cybershop gibts den ASS mit Düse als Set zu kaufen.
Wenn nicht würde ich gerne die 88er verbauen........Hat jemand von euch eine Anleitung dazu? Oder kann's kurz beschreiben was ich da machen muss?
Besten Dank im voraus!
Hiob
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
Also Serienmäßig hast Du bestimmt keine 0.88 Düse drin, den die macht meinem Wissen nach nur Sinn mit eine offenen Vario. Da sonst nur der Spritverbrauch hochgeht aber kein Leistungszuwachs spürbar ist.
Zum einbau kann ich leider nichts sagen, das Endkorken war im KP mit endhalten.
Wenn deine Fg.Nr. mit RFBS90010 anfängt , ist der gr. ASS schon verbaut, ab Werk (siehe Suche: Forum Grand Dink 50 Suchbegriff Variomatik !!)
Grüße aus der wilden Wildnis
der ANFÄNGER
Käpten vom Luxus-Schiff: Grand Dink 01
Hiob
Beitrag von Hiob »
Ok, Vorraussetzung erfüllt, also muss so ein Teil (HD) noch her........
Bleibt nun nur noch die Frage: Wo sitzt denn die HD genau?Kompliziert zu tauschen?
Vielleicht wissen ja die andern noch was dazu?!?!
Hiob
odin59
Hauptdüsse
Beitrag von odin59 »
Die HD 88 gibt es beim Meister kannst auch den Werkstatthandbuch mit bestellen
lohnt schiech immer ist alles beschrieben mit Fotos
Gruß Odin
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die HD sitzt im Vergaser . Also Vergaser ausbauen , Schwimmerkammer ab und dann siehst du die HD .
Hiob
Beitrag von Hiob »
OK,danke an alle für die Infos!! :D
Hiob
