Hallo Jungs gersten habe ich nun meinen zylinder gewechselt auf 80ccm hatt alle gut geklapt mit der anleitung bis ich mich ins aus geschoßen habe !! Da mal eine frage an euch beim auseinanderbauen waren die muttern vom zylinderkopf sehr fest angezogenm richtik fest ! beim zusammen schrauben habe ich die 4 muttern überkreuz angezogen und jetzt komts nicht mal fest !
kein wiederstand noch und ratsch eine mutter ist im arsch dreht sich durch dachte erst so nun ist der stehbolzen im arsch got sei dank nicht nur die mutter Kann es sein das mann da Immer neue verwenden muß ??? sind 7mm muttern habe ich natürlich keine wie zieht mann die an ?? hoffe bekomme welche am montag so das ich nicht erst welche bestellen muß kann mann auch andere 7mm muttern verwenden ? oder sind das spizial muttern ??
Zylinder kopf muttern
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo kurtle,
Dein Text ist wegen der grob fehlerhaften Schreibweise fast unverständlich und kann sowohl als Zumutung, als auch als Unhöflichkeit empfunden werden. http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=13716
