12er Ritzel Antriebsseitig
Hallo, suche für meine Nexxon 50 ein 12er Ritzel, da mir das 13er zu lang und das 11 zu kurz Übersetzt ist.
Weiß jemand ob und wenn wo es so etwas gibt?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Ja habe ich, finde auch eins was auch auf die Honda Dax paßt mit 17er Welle, nur das zweite Maß der Nut ist bei der Nexxon 14mm und bei der Dax anscheined 15mm. Da wäre dann ein 0,5mm kleiner Spalt, weiß nicht ob das so gut ist.
Habe es mal einfach bestellt
Nexon 428ziger Kette
Nexon Welle 17mm
Nexon Nut 14mm
Nexon Nut breite 4mm
Nexon Ritzel dicke 7mm
In einem Thread habe ich was von dem 13 mit 43 Ritzel gelesen... das geht ja garnicht, bin heute damit in dieser Kombination gefahren.
Dann darf es nur noch Bergab gehen, im dritten Gang sind locker 45km/h drin, nur im vierten Gang zwingt einen selbst auf der Geraden etwas Gegenwind zum runter schalten in den dritten Gang.
Nexon Welle 17mm
Nexon Nut 14mm
- OpaDidi
Ritzel
Hi Dirk
Bei Kymco Ersatzteile,dann Kymco Scooterparts Webshop klicken,auf Originale
Ersatztele klicken,auf 50er,Nexxon 50 anklicken,Getriebe anklicken,da werden
2 Ritzelpaarungen angeboten: 11-43 = Ü 1:3,9 Kurz,
13-41 =Ü 1:3,15 lang, angeboten, 12 er gibt es nicht,mach doch hinten ein
43 er drauf ist dann Ü 1:3,3 oder 11er mit dem 43 dann Ü 1:3,72,
Opadidi (Dieter )
Opadidi (Dieter )
- OpaDidi
Ritzel
Hi Dirk
Hab mich bei der Übersetzung vertippt
das letzte war 11er mit 41er Rizel = Ü 1:3,72
Dieter
Dieter
