Was wurde schon alles gewechselt?
DaMerty
Beitrag von DaMerty »
Hi @ all,
Jetzt will ich erstmal das Thema erklären. Hiermit meine ich: Was wurde bei euch bis jetzt schon auf GW/Garantie gewechselt?
Bei mir wurde schon einmal das ganze Rücklicht gewechselt wel das undicht war und Wasser drin stand.
Jetzt im Moment wartet mein Händler noch auf eine Rückmeldung von Kymco für Folgende Defekte:
- Schon wieder das Rücklicht
- Mein Vibrationsdämpfer links ist am rosten
- Meine spiegelaufnahme Rechts wackelt
Das war's so ungefähr.
MFG
DaMerty aus Belgien
MFG,
DaMerty aus Belgien
KymcoGuy
Beitrag von KymcoGuy »
Hi:
Bei mir wurde bis jetzt nur der Hinterreifen gewechselt, da er risse hatte (auf Garantie)
KymcoGuy
Danksagung erhalten: 590 Mal
Bei mir wurde schon einmal der Gepäckträger getauscht, der nächste wieder auf GW (diesmal in Alu) ist schon bestellt.
Grüße,
Mopedfreak
Kymcostresser
Beitrag von Kymcostresser »
hab jetz mein roller seit november 2007.,. fahre seit dezember damit. jetzt fangen die vibrationsdämpfer und die federbeine an zu rosten ist das garantie?
gruß
OldSch00l
Beitrag von OldSch00l »
Bei mir wurde schon der Helmfachschnapper gewechselt, da er aus der Feder gesprungen ist und die Tachowelle, da es das Kabel rausgehauen hat!!!
PS: Ja das müssen die dir auf Garantie umtauschen!!!
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach ;)
kleinervampir
Beitrag von kleinervampir »
Hallo Leute,
was muß ich hier lesen, Rost an den Vibrationsdämpfern und das nach ein paar Monaten. Sind das hier Einzelfälle oder gibt es noch mehr, denen das passiert ist? Das mit dem rechten Spiegel habe ich auch. Undichtes Rücklicht, dass weiß ich noch nicht, aber ich vermute mal, dass könnte gut sein, da ich gesehen habe, dass der Super 8 an dieser Stelle (Übergang zwischen Abdeckung und Rücklicht) einen mininalen Spalt hat, also da nicht so gut verarbeitet ist.
Liebe Grüße vom kleinen Vampir :roll: :roll: :roll:
dieter
Garantiearbeiten am Super 8 50 4T
Beitrag von dieter »
Hallo Forum,
als Kymco S8 Roller Neuling hier kann ich dazu berichten :
sofort nach Kauf letztes Jahr im Sept. 2007
Lichtsteuerungsgerät defekt - nur Standlicht funktionierte - Ablendlicht ging an + dann aber nach 2- 3 Sek. wieder komplett aus.
Lichsteuergerät / Relais ? unter der Frontverkleidung wurde ausgewechselt + Problem beseitigt.
km Stand ca. 500 - nach erster Inspektion
es lief tropfenweise Getriebeöl aus dem Getriebe (kleine Öffnung / Vertiefung im Gehäusedeckel in Nähe des Bremshebellagers) und tropfte auf die Felge, nachdem zuvor beim 500 km Service das Öl gewechselt(+zu viel eingefüllt ??) wurde - Dichtung im Getriebe war undicht (geworden??) und wurde getauscht - seither keine Probleme
Sehr freundlicher Händler / Werkstatt - die 2 Fehler waren ihm sichtlich peinlich - lt. Aussage dort gab's so was bisher noch nie mit diesem Roller.
Ich denke, diese beiden Fehler sind verzeilich - ansonsten läuft der Roller gut - ich bin zufrieden.
Gruss
Dieter
DaMerty
Hi an alle,
Ich habe das 2.te undichte Rücklicht (und den Rest) anfang Januar bei meinem Händler gemeldet. Bis jetzt warte ich noch immer auf die Wechselteile. Ich habe heute mal bei meinem Händler angerufen und der meinte das es bei kymo so lange dauert. Kann das sein oder veräppelt der mich?
Mfg
DaMerty aus Belgien
MFG,
DaMerty aus Belgien
damble
Beitrag von damble »
hoffentlich wird mein Tank gewechselt (sichtbare Rostansätze)
Kymcostresser
wo sind die rostansätze zu sehen? dass ich da bei mir auch mal nachschaue
gruß
damble
direkt wenn man den Tankdeckel abnimmt auf dem Blech, kann morgen mal ein Foto machen..
Kymcostresser
okay.. wäre sehr nett..
gruß
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Es kommt schon mal vor , daß ein Ersatzteil kurzfristig nicht lieferbar ist , weil ein neues Teil in das Programm genommen wird . So auch bei dem Haltegriff aus Kunststoff , der bei einigen Fahrern gerissen ist , der wird jetzt ( bei einem Schaden ) gegen ein Alubauteil ersetzt .
Neue Teile müssen aber erstmal bestellt werden und das dauert halt manchmal .
Was Rost angeht : In den meisten Fällen ist das eher mangelnde Pflege . In den meisten Fällen wie gesagt . Manchmal ist auch die Oberflächenbehandlung nicht korrekt passiert und das ist der Grund . Das ist immer im Einzelfall zu prüfen .
damble
Also mit mangelnder Pflege meinerseits, hat das in meinem Fall nichts zu tun. Das Problem mit dem Rost besteht schon seit Kauf des Rollers, habe aber damit bis zur 500km Inspektion gewartet, da der Händler das alles auf einmal erledigen wollte...
Hier mal die Bilder, hoffe man kann was erkennen:
kleinervampir
Hallo damble,
da bin ich ganz deiner Meinung, dass ist auf jeden Fall ein Garantiefall.
Das beruht auf Materialfehler!!!
Liebe Grüße ,und viel Glück mit dem Ersatztank, vom kleinen Vampir
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Carpe diem !
Genau , Rost im Tank ist nach so einer kurzen Zeit wirklich ein Fall für die GW ...
damble
Also Händler hat mich angerufen und meinte er hat sich bei der Inspektion den Tank genauer angesehen und es is eben nur bissl Flugrost und sonst auch nirgends etwas.. also neuen Tankdeckel (weil der iwie net richtig abschließt) krieg ich und ein Kabel war zu nah am Auspuff, somit bissl angeschmort, wird auch ersetzt.
Soll ich darauf bestehen, dass mir der Tank gewechselt wird?
Kymcostresser
wenn der rost jetz weg is.. für was?
würde sagen dann erst wenns wieder kommt..
gruß
kleinervampir
Hallo damble, hallo Kymcostresser,
ich würde sagen: Bestehe auf einen neuen Tank. Die Frage ist nämlich die,
warum ist dort Rost? Das ist ja schließlich nicht normal. Ich hätte Angst dass
das wiederkommt. Wenn das allerdings erst nach der Garantiezeit ist, was
dann. Aber das muß du wissen,
Carpe diem !
elmneid
Gepäckträger
Beitrag von elmneid »
DaMerty
Hi an alle,
Nachdem ich jetzt schon seit Anfang Januar auf Bestellung/Lieferung der Teile gewartet habe sind die Teile reinbekommen. Und zwar vorige Woche mittwoch 9/04/08.
Jetzt muss ich aber nich warten bis nächste Woche Montag weil im moment weder der Händler novh ich Zeit habe :P Dann wird auch gleich die 4000-er Inspektion mitgemacht. Mal gespannt wann ich meinen S8 dann wieder habe.
Bis dahin.
Mfg,
DaMerty aus Belgien
MFG,
DaMerty aus Belgien
Zurück zu „Super 8 50 4T“
