Blinker Problem
MasterTobi120
Blinker Problem
Beitrag von MasterTobi120 »
Ich habe ein Problem mit meinem Rechten Blinker.
Wenn ich ihn einschalte Blinkt er ca. 5 - 7 mal und lässt dann die Sicherung herausfliegen. Nehme ich jetzt die vordere Glühbirne raus blinkt er ganz schnell und beim 4 mal langsamer und daraufhin geht wieder die Sicherung kaputt. Der linke Blinker hingegen funktioniert einwandfrei.
Wo könnte da das Problem liegen?
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Da wird ein Kurzschluss ( auf Masse ) der plus führenden Leitung zum rechten Blinker die Ursache sein .
Danksagung erhalten: 240 Mal
Das schnelle blinken beim Fehlen/Ausfallen einer Birne ist normal: Blinkt dann ca doppelt so schnell, wie normal. (weil nur halbe Belastung des Blinkgebers)
Nehme mal bitte die hintere, rechte Birne raus und lasse vorne rechts die Birne drin... Schaue was passiert.
Ich vermute jetzt erst einmal den Kurzschluss in der hinteren Birne...
(durch die entstehende Wärme dehnt sich Metall aus. Kann es sich nicht in die Länge ausdehnen, krümmt es sich)
Wenn die Blinkerbirnen Glassockel haben, schaue auch mal in die Birnenfassung, ob sich da drin die Kontakte verbogen haben. (passiert gerne bei Gummi-Fassungen)
MasterTobi120
Vielen Dank. Es war wirklich der Sockel der hinteren Blinkerbirne.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich hatte ehrlich gesagt eher die Birne in Verdacht, als die Fassung... - Der Wink betreffs der Fassung war eher beiläufig.
Tja, so spielt der Kollege Zufall einem doch gelegentlich positiv mit. :roll: :lol:
Also dann: Allzeit einen Knitterfreien!
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
