Wollte mal fragen ob folgende Batterie u.a. auch für den Yup 50 geeignet ist???
Yuasa YB4L-B
Und gibt es die Unterlagscheiben womit man die Schrauben (Anschlüsse + und – Pol) für die Batterie auch separat zu kaufen denn die haben gefehlt?
Ich denke mal man nennt dies Unterlagscheiben oder?
Frage zu Batterie
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Wegen der Schrauben:
Wenn du die alte Batterie noch haben solltest, holst du dir die Sachen von dort.
Ansonsten geht es auch, wenn man eine normale Schraube passender Länge, Unterlegscheibe und Mutter verwendet. (mit der Mutter "im Pol" könnte es eventuell etwas Friemelei werden => Soll sich ja beim Festdrehen nicht mitdrehen)
Betreffs der von dir genannten Batterie würde ich sagen, dass sie theoretisch gesehen passen sollte (Elektrisch ja, könnte aber auch ruhig eine 5Ah sein; Achte auf die Abmessungen! => Schaue im Angebot nach den Maßen und messe dein Batteriefach aus). Aber warte bitte die Bestätigung vom Meister oder einem anderen "Wissenden"
