People S 50 4 takter Springt nicht an!!!
George37
Beitrag von George37 »
der People springet nicht meht an, Viertakter, Zündfunke vorhanden, Anlasser dreht, springt nicht an habe ihn als Bastler Roller gekauft woran kann es liegen cdi, Anlasser
Bitte um Rat
Danksagung erhalten: 240 Mal
Es gibt viele Ursachen... Es kann ein Elektrisches Problem sein, es kann aber auch ein Problem sein mit dem Vergaser, Der Ansauganlage, Lufi, Benzinzufuhr, Unterdrucksystem, Ventileinstellung/Steuerzeiten, Verschleiß von Kolben und Zylinder usw.
Die Sache sollte systematisch und Schritt für Schritt angegangen werden.
(sich immer nur auf eine Sache konzentrieren, weil man sonst den Überblick verliert ) :wink:
Adler
Beitrag von Adler »
hallo,
was braucht ein motor?
sprit ? öffnet benzinhahn?filter wenn vorhanden zu, gemisch zu mager, kaltstartautomatik geht nicht?
ventile sauber eingestellt? bastler, lässt nackenhaare krüsseln.
so etwas wie verdichtung muss schon da sein.
funke kommt, das ist schon mal gut.
grüsse jörg
@Adler: "hat Funken" hat noch nicht all zu viel zu sagen...
Die Frage ist dann: kräftig, knackig blau oder schwächlich, knisternd gelb.
=> Funke zu schwach => Unter Kompression keine Funkenbildung
Auch kann der Funke im falschen "Winkel" kommen... (z.B. defekte CDI; verdrehtes Polrad, weil Keil raus oder abgeschert)
:wink:
Zurück zu „People S 50 4T“
