Tankanzeige
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Tankanzeige
Hallo ! Ist ja nix anderes als ein Schätzometer. Macht es Sinn den Tankgeber zurechtzubiegen bzw. hat das schon mal wer ausprobiert, damit es vielleicht etwas genauer anzeigt ?
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ja, man kann es versuchen.
Aber bei Kymco geht sie schon verhältnismäßig genau, wenn man es mal mit den "Chinaböllern" vergleichen darf, wo es wirklich die reinsten Schätzometer sind...
- Adler
hallo,
das mit der tankanzeige ist immer ein problem.
erstens die tanks sind nicht immer zylindrisch oder ähnliches wo man immer
linar den sprit entnehmen kann.
zumindestens die alten schwimmer laufen linear auf dem widerstand.
wenn es genau werden sollte muss es dann digital sein , wobei dann die abtastung scon digital sein muss.
schwimmer zurechtbiegen lohnt sich wenn man feststellt das bei einem 10 l tank schon die reserve bei 5 l rest aufleuchtet.
grüsse jörg
grüsse jörg
- elgreco111
Hallo ! Hab gestern beim tanken nachgeschaut. Lt. Beschreibung gehen ca 9,5 l in den Tank. Tanknadel war gestern genau in der Mitte beim "E" nachgetankt habe ich dann 7,6 l bis zum Einfüllstutzen,ca 2 l waren noch über. Nach dem Volltanken war die Nadel knapp links beim "F"
LG Robert
Also bei einem 9,5l-Tank würde ich schauen, was ich auf 100km im Durchschnitt verbrauche...
Eiche dir die Tanknadel doch für den "benötigten Spritanteil auf 50km" auf die Oberkante Empty/Reserve/"roter Bereich"
So weißt du, dass du ab dieser Kannte "soundsoviel Sprit" bzw. "ca. 50km" hast, um die nächste Zapfsäule aufzuspüren...
