CDI Frage
Käfer
CDI Frage
Beitrag von Käfer »
Ich habe im Netz folgende gebrauchte CDI gefunden:
Zündbox wie abgebildet von Kymco Agility 50 Bj.2009
-30410-LBD6-E000
-2006.MAR
Passt diese auf meinen Agility bj 2009 25 Kmh zum umrüsten auf 45 Kmh?
Käfer
Beitrag von Käfer »
Habe eine CDI bekommen auf der steht die Bezeichnung:CT-D425
Auf der Verpackung steht :UN10193 CDI
Kymco Agility 4T 45 Km
Ist das eine orginal Kymco CDI nit Drehzahlbegrenzer?
Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Wenn auf der CDI "KYMCO" steht , ist sie original .
Käfer
Beitrag von Käfer »
Auf der CDI steht nicht Kymco.
Nur auf der Verpackung steht Kymco 45 kmh.
Von der Nummer auf der CDI kann man nicht sagen ob mit Drehzahlbegrenzung?
Es gibt keine Zubehör-CDI mit DZB für den Agility .
Käfer
Beitrag von Käfer »
Ich habe herausgefunden das die CDI vom Hersteller Ching Tsang aus Taiwan ist.
Ist ein Teil eines sogenanten Leistungskit und ist angeblich erst ohne Drehzahlbegrenzer wenn man ein grünes Kabel am Stecker trennt.
Hier mal die Beschreibung:
Leistungskit für Kymco 50ccm 4-Takt Modelle. Der Kit enthält eine offene ungedrosselte und leistungsteigernde CDI Zündeinheit, eine Variomatikhülse ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und eine optimierte Hauptdüse. Die Bauteile müssen einfach nur ausgetauscht werden. Ein weiteres Abstimmen ist nicht notwendig. Bedenken hinsichtlich der Motorhaltbarkeit sind unnötig, da die Fahrzeuge in den meisten anderen Ländern genau mit diesen Bauteilen ausgeliefert werden und für höhere Endgeschwindigkeiten und Leistung ausgelegt sind.
Der Kit ist eine günstige Alternative gegenüber den Einzelkauf von CDI, Variomatikhülse und Hauptdüse. Ist das Teil als Orginalersatz brauchbar?
Nun ja, ich habe es schon gesagt : Mit DZB gibt es nichts aus dem Zubehör . Die CDI ist also offen . Und das grüne Kabel ist das Massekabel . Wenn du das trennst, hast du keinen Zündfunken mehr ...auch eine Art der Drehzahlbegrenzung ... :wink:
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
der Meister hat mal wieder dn Schalk im Nacken...so ein Schelm :lol: :lol: :lol:
Käfer
Beitrag von Käfer »
Also unbrauchbar!
Käfer
Beitrag von Käfer »
Passt auch eine Cdi von anderen Kymco Viertaktrollern ?
Gibt es eine genaue Bezeichnung der Kymco 45 Kmh Cdi für den Agility ?
Beim Agility ( nicht City ! ) passt auch die CDI vom Vitality 50 4T ( alte Version !!! ) und vom Yager GT 50 .
Käfer
Beitrag von Käfer »
Hätte jemand die orginal Teilenummer einer Kymco cdi 45 Kmh für meinen Agility50
17620-kgbg-90a
Käfer
Beitrag von Käfer »
Finde unter der Nummer nur einen Tankdeckel.
Hör mal , langer Rede , kurzer Sinn ( die Nummer stimmt übrigens ) : Du brauchst also dringend eine CDI mit DZB für deinen Agility 50 MMC . Die gibt es nur original . Also entweder nach einer original CDI für das Fahrzeug suchen oder ab zum Händler und da bestellen , kann man auch bei mir machen ...
Käfer
Beitrag von Käfer »
Werde nicht mehr Nerven.
Du nervst nicht , du musst nur mal einen klaren Weg gehen .
Käfer
Beitrag von Käfer »
Suche eben eine gebrauchte orginal cdi und wollte sicherstellen das es die richtige ist.
Aber Danke für die Hilfe!
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Käfer, hast du daran gedacht, dass der ursprüngliche 25-km/h-Roller nach der Umrüstung auf 45 km/h vorgestellt werden muss zwecks 45-er Papiere?
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kymco abläuft...
Aber wenn du Pech hast, kann es passieren, dass du Teilegutachten für die Teile vorlegen musst, die ersetzt wurden, um den Roller von 25 auf 45 km/h umzurüsten.
So geht es zumindest vielen China-Roller-Besitzern. Da es für die China-Roller-Ersatzteile aber keine speziellen Gutachten gibt, hat man dort die Möglichkeit, ein 45km/h-Aufrüstungsset mit beiliegendem Teilegutachte zu erwerben.
Manch einer kommt auch damit durch, dass er sich die angeblichen Originalersatzteile besorgt, verbaut und eine Kopie der COC eines gleichen Rollers aus der selben Baureihe vorlegt (Hier kann ein gut gelaunter Prüfer anhand der Homologisierungsnummer die Daten aus einer Datenbank ermitteln)
Oder man lässt den Bock in einer Werkstatt umrüsten, wo regelmäßig ein Prüfer seine Termine abhält. (Abnahme erfolgt dann auftrags-/werkstattintern und man bekommt bei Abholung die neuen Papiere mit ausgehändigt.)
Vielleicht kann dir der Meister etwas zu der Abhandlung sagen, wie es bei Kymco läuft, damit du dich nicht in die Nesseln setzt.
(Aber ich denke, dass ein Werkstattauftrag eine lohnende Investition ist)
Umrüsten ist noch lange nicht eintragen ..aber dazu hat er sich ja auch nicht geäußert ....
Wenn er nur umbauen will , dann geht es .
Wenn er es auch eintragen lassen will , führt kein Weg an einem 45km/h Kit vorbei , was es nur beim Händler mit der entsprechenden Fg.Nr. gibt , neu und original , CDI und Variolaufbuchse 45km/h .
Käfer
Beitrag von Käfer »
Wollte ihn umrüsten und eintragen lassen .
Werde mal beim Tüv nachfragen wie es zu machen ist.
Danke für die Hilfe
Dann ist es , wie ich geschrieben habe , die Frage an den TÜV kannst du dir sparen , denn ohne Gutachten geht da garnichts .
Genau das hatte ich vermutet:
Käfer hat geschrieben:Wollte ihn umrüsten und eintragen lassen .
Deswegen hatte ich die Sache ja angesprochen, dass es Probleme geben kann.
Aber selbst der Meister sagt:
MeisterZIP hat geschrieben: ... ohne Gutachten geht da garnichts .
und auch:
MeisterZIP hat geschrieben:Wenn er es auch eintragen lassen will , führt kein Weg an einem 45km/h Kit vorbei , was es nur beim Händler mit der entsprechenden Fg.Nr. gibt , neu und original , CDI und Variolaufbuchse 45km/h .
Du solltest dir also doch überlegen, das originale 45-er Kit zu holen. Nur so umgehst du unnötigen Stress. Und: Die Investition ist gut angelegt!
Käfer
Beitrag von Käfer »
Hätte eine gebrauchte orginal Kymco Cdi 45 kmh mit der Nummer3400-LBD6-E00 2005.Jul stammt aus einem Agility Typ CK50QT-5.
Würde die passen?
Ob die CDI jetzt anschlusstechnisch passt, kann ich dir nicht mit Gewissheit sagen... (wenn sich bei den Modellpflegen die Elektrik/Zündanlage nichts geändert hat, dürfte es vom Anschluss her passen)
Wenn es dir aber darum geht, ob es alleine Ausreicht, ein Bauteil aus einem 45-er Serienfahrzeug zu holen, um eine Umtragung "25 => 45" vornehmen lassen zu können, dann muss ich dich leider enttäuschen...
Du wirst nicht drum herum kommen, ein komplettes, originales Entdrossel-Set mit einem auf deine FIN (also speziell auf deinen Roller) ausgestelltem Gutachten zu kaufen, damit du eine 45-er Umschreibung vornehmen kannst.
(Die Umschreibung ist erforderlich, um legal 45 fahren zu dürfen)
Willst du aber illegal 45 fahren (davon würde ich abraten), müssen die gedrosselten Bauteile gegen 45-er Bauteile getauscht werden.
Ein anderer Weg wäre z.B., wenn du deinen 25-er Roller verkaufst (bringt öfters sogar einen höheren Wiederverkaufswert, als ein gleichwertiger 45-er) und du holst dir einen originalen 45-er Roller.
Damit ersparst du dir die Kosten für das Entdrossel-Set sowie die Kosten für die Umschreibung. (Umrüst-Set alleine kostet mindestens 120 Euronen + Kosten für die Umschreibung)
nebenbei bemerkt:
Wenn z.B. jemand sich einen 45-er kauft und ihn für 1 Jahr auf Mofa umschreiben möchte, dann empfehle ich auch immer wieder, auf die Umrüstung zu verzichten, sondern als Alternative sich einen gebrauchten 25-er zu kaufen, den er -je nach Alter und Marke/Modell beim Kauf- nach dem einen Jahr oft ohne großartige Verluste wieder verkaufen kann.
(und was ist schon eine "Nutzungsgebühr von 20 (bei älteren Modellen) bis 200 Euros (wenn sehr neues Fahrzeug) auf ein Jahr hochgerechnet?)
OK, derjenige hat zwar einen zusätzlichen "Einsatz", weil er den zweiten Roller (den 25-er) ja kaufen muss, aber er bekommt nach diesem Jahr den Großteil seines Einsatzes wieder zurück...
Käfer
Beitrag von Käfer »
