Helmfach Downtown 125i
goldmann01
Beitrag von goldmann01 »
Hallo.
Habe seit gestern einenDowntown 125i. Erstzulassung 01.2011, leider geht das Helmfach nicht auf!!!
Nutz nicht mit dem Schlüssel nach links drehen.
WIE GEHT ES?????
:cry:
Nur noch Rentner..
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Altes Lied :?
Front abbauen und am Zündschloss ist ein Zug. An dem dann ziehen damit es auf geht.
Der Zug sollte dann auch erneuert werden.
Schau mal in der Suchfunktion. War schon oft der Fall.
vintellini
Beitrag von vintellini »
Hallo !
Leider gehts bei den meisten Downies ganz einfach :
Bei der vorderen Verkleidung, auf der rechten Seite von unten hinauf zum Zündschloss greifen.
Da kann man den Bowdenzug ertasten, welcher vom Zündschloss wegführt...daran ziehen, offen.
Das funkt. immer, wenn die zwei Schließmechaniken hinten soweit intakt sind.
Habs selbst schon mehrmals ausprobiert.
Den Trick hat mir in Italien ein Mecha gezeigt, ich war da ganz schön geschockt und gleichzeitig erleichtert, daß das so easy ist !
Gruß Markus
goldmann01
Helmfach
Danke für eure Antworten.
Helmfach ist auf.
:lol:
Nur noch Rentner..
Versuch mal überall etwas zu fetten. kann ja auch sein das der Mechanismus nur etwas schwergängig ist.
goldmann01
Helmfach
Danke, habe alles was zu Schmieren ist geschmiert.
Nur noch Rentner..
Ja funzts nun :D
Kann man ja nur testen wenn man es zu macht :D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
