Hallo ích habe mir ein Kymco Super 8 zugelegt. Das Problem ist das ich die Batterie alle 2 Tage laden muss. Habe mal Multimeter an der Batterie angeschlossen 12,04 Volt (Motor aus) mit Motor ist es die gleiche spannung oder etwas drunter.
Was mich stutzig macht ist wenn ich die Batterie abklemme geht der Sofort aus.
Ich vermute das die Lichtmaschine defekt ist, Habe die Kabel die aus der Lichtmaschine kommen mal mit Multimeter getestet 2 Kabel kommen raus beide zusammen gemessen und auch beide gegen masse beides nichts.
Die orginal Lichtmschine hat 2 Kabel am Stecker und ein extra , habe noch eine andere hier liegen die hat 2 Kabel am Stecker und 2 extra wo ist der unterschied.
Bin um jeden hinweis dankbar, möchte ihn nicht in die werkstadt bringen.
mfg
Brauche eure Hilfe Kymco Super 8
- Hat sich bedankt: 263 Mal
in einem DC-CDI-System klemmt man die Batterie im Betrieb normal nicht ab, weil diese als Puffer benötigt wird. Der Regler ist zu träge um schnell genug auf veränderte Lasten zu reagieren. Damit kann man ganz schnell elektronische teile, wie z.B. die CDI himmeln...
das mag sein aber wo muss ich den fehler jetzt suchen ....
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Aha, hier steht das Problem beschrieben...
Aber ich werde dir weiterhin in dem anderen Thema antworten:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=13186&highlight=
