Bremslichtschalter
elgreco111
Danksagung erhalten: 6 Mal
Bremslichtschalter
Beitrag von elgreco111 »
Morgen ! Wollte heute rechts starten, ging nicht. Bremslicht flackert beim Ziehen der Vorderbremse. Komischerweise, wenn ich den Hebel nur ganz leicht betätige, gehts, wenn ich fest daran ziehe, dann tut sich nix. Nehme an, dass nur tauschen hilft. :?:
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
ggf könnte auch Reinigen des Schalters helfen, falls er sich öffnen lässt und falls die inneren Schaltkontakte bzw. die "Mechanik" nicht defekt sind.
Ansonsten muss er halt erneuert werden...
m3osi
Beitrag von m3osi »
würde erstmal den stift mit wd 40 einsprühen und dann schauen
Nicht nur den Stift:
Stecker abziehen, und ebenfalls "einjauchen" mit WD 40....
Das Problem hatte ich auch schon mehrfach (auf beiden Seiten)...
So konnte ich das Problem lösen.
Da ich bei jedem Wetter fahre, kriecht unerwünschter "Schmodder" natürlich in die kleinsten Ecken - viel mehr, als bei einem Sommer-, oder Schönwetter-Fahrzeug...
Der "Alleskönner" WD 40 fungiert ja nicht nur als Schmiermittel, sondern auch als Reiniger, Kontaktspray, Rostlöser, und, und, und....
weiß
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
jawoll der Ulrich weiß wie's geht :wink:
Ich habe meine auch mit W40 eingejaucht und Funzen bisweilen ohne Probleme.
Man kann auch Kontaktspray verwenden, geht genauso gut.
Nur wenn der Kontaktschalter schon abgenudelt ist, musste den erneuern.
Rimini
Beitrag von Rimini »
Beim E-Kontaktspray liegt meistens ein dünnes Röhrchen bei.Mit dem kommt man bis an die Kontakte wenn man neben der Wippe reinsprüht.
Grüße aus dem Burgenland
elgreco111
Hallo ! Hab jetzt beide Schalter mit WD 40 eingesprüht, momentan passt es wieder, werde aber trotzdem prophylaktisch die Schalter tauschen...
LG Robert
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Warum tauschen ?? Solange sie funktionieren....
Ist eh kein Akt. Kann auch sein das sie noch ewig halten.
Ab und zu mal Sprayen und gut is
Rimini
Die Arbeit würd ich mir sparen wenn's wieder funkt.
Schalter kann man(n) immer noch wechseln im Notfall. :wink:
Petrosch
Beitrag von Petrosch »
ich habe hier noch einen "Funkelniegelnagelneuen" für die Hinterrad-Bremse....also der linke Schalter für 10.--Euro (NP 16.--) inkl. Versand abzugeben.
Gruß Peter
elgreco111
Danke für Angebot, hab inzwischen schon welche besorgt.
LG Robert
eichkater
Beitrag von eichkater »
Hallo Petrosch
Ich habe bei meinem Händler mit einbauen 10,60 € bezahlt, mehr kostet der auch nicht!
Gruß Hans Jürgen :roll:
