People s 50 springt schlecht an
Nobse
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Nobse »
Hallo :–)
mein People s 50 mit 2200 km springt schon immer schlecht an.
aber im Moment Nudelt er morgens immer länger bis er kommt.
die Kerze ist okay ( hellbraun, sauber und trocken )
den Trick mit Gashahn ziehen vorher bringt auch nichts.
wenn er dann aber erst mal gelaufen ist und abends zum Feierabend springt er sofort an, nur morgens machte Zicken, habe schon schiss vor dem Winter.
was kann man da machen? mein super 8 2 Takt kam immer sofort
grüße Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Das Übliche : Vergaser zerlegen , reinigen , einstellen , Ölstand , Ventilspiel .
Nobse
Beitrag von Nobse »
Ok Meister :-)
ich will ja nicht widersprechen Aber..wenn der People auf Arbeit 10 Stunden in der Sonne steht springt er ja auch problemlos an .
Der wird sich ja nicht am tage selbst reinigen , einstellen und das Ventilspiel verändern ;-) .
Das Problem ist immer wenn er Nachts in der Tiefgarage steht dann braucht er ca 3-4 Startversuche bis er kommt ...mein S8 t2 sprang aber immer sofort an sogar im Winter .
Und bis zur 5000er sind es noch 2800 Km
Nobse
Vergleiche nie einen Zweitakter mit einem Viertakter .
Wie gesagt , das sind die üblichen Arbeiten bei deinen Problemen . Wenn du damit leben kannst , dann warte halt bis 5000km ...
Danksagung erhalten: 241 Mal
Nobse hat geschrieben:...wenn der People auf Arbeit 10 Stunden in der Sonne steht springt er ja auch problemlos an .
Nobse hat geschrieben:Das Problem ist immer wenn er Nachts in der Tiefgarage steht dann braucht er ca 3-4 Startversuche bis er kommt ...
Ich sage nur:
"Ein Unterschied wie Tag und Nacht" => wie "warm" und "kalt"
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo :-)
Ich wollte jetzt nicht extra einen neuen Fred erstellen .
Jetzt ist das Phänomen so ...das der People anspringt kurz läüft und dann ausgeht , halte ich aber das Gas etwas höher bis das Kaltstartventil öffnet dann läufte er erstmal ...allerdings genausolange bis das Ventil wieder schließt und geht dann aus .
Standgas höher einstellen bringt auch nichts , muss jetzt immer ne weile mit dem Gas spielen .
Kann so aber nicht richtig sein ...zumal ich hier ja des öfteren gelesen habe das viele im winter problemlos durchfahren .
Hat noch eine ne Idee ...habe immerhin noch mehr als 1000 Kilometer bis zur 5000er
Gruß Nobse
Fahr zu deinem Händler und erkläre die Sache , lass den Roller ggf. da . DU hast Doch GW und dann geht das auch vor den Inspektionen ...
Nobse
Beitrag von Nobse »
So der Roller ist jetzt über nacht zur beobachtung :-))
Gruß Nobse
Nobse
Beitrag von Nobse »
Hallo :-), bin jetzt schon ein wenig verwundert.....Der Mechaniker sagt der Ölstand wäre zu hoch gewesen und damit war der Luftfilter völlig verölt , das soll der Grund gewesen sein .
Kann ich mir ja nun gar nicht vorstellen , zumal ja der Händler bei der 500er selber das Öl gewechselt hat .
???? also ich weiß nicht ...kann den roller auch erst Montag abholen
Oh , sowas kenne ich .
Sag mal , hast du denn mal nach dem Öl geschaut ?
Ja,ich weiß , Öl vor 500km erneuert . Aber dann hätte man mindestens zweimal danach danach :lol: schauen sollen ...
Nobse
Beitrag von Nobse »
bitte löschen doppelpost
Zuletzt geändert von Nobse am 15.10.2013, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Nobse
Beitrag von Nobse »
ÄHHH NÖ , ich vertraue meiner Werkstatt :oops: :D
Kann wirklich der Luftfilter verölen wenn zu viel öl im roller ist ?
Norbert
Ja , kann er . Zuviel Öl geht durch die Gehäuseentlüftung in den Luftfilter und macht einen Ölfilter draus :twisted: .
Insofern würde ich mal sagen : Ehrlich , aber selber schuld ...
Zurück zu „People S 50 4T“
