HALOGEN-LICHT;KEIN FERNLICHT MEHR?
- freelancer
Hallo!
Ich habe die Billux birne gegen eine Halogen birne getauscht.Zuerst war ich Angenehm überrascht über soviel mehr Licht,doch als ich das Fernlicht
probierte gab es keine Veränderung. Entweder brannte der untere Glühfaden oder der obere. Müste nicht beim Zuschalten des Fernlichts beide Fäden glühen?Oder ist das so gewollt wegen der Hitzeentwiklung im
Frontscheiwerfer?Ich werde die birne auf jeden fall drin lassen da ich selten das Fernlicht einschalte,aber es würde mich schon Interessieren.
Gruss freelancer.
Gruss freelancer.
- Laser14
Hallo freelancer!
Ich habe den 125erYager, bei dem ist das Fern- bzw. Abblendlicht sicherlich genauso geschaltet, wie bei dir - und bei allen anderen!!!
Beim Abblendlicht glüht der Glühfaden, der nach unten mit einer Abdeckung versehen ist - d. h. das Licht leuchtet nach oben, trifft dort auf den Reflektor und wird nach vorn und etwas nach unten (damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird) abgelenkt.
Beim Glühfaden für's Fernlicht gibt es diese Abdeckung nach unten nicht - d. h. das Licht leuchtet nach oben und nach unten und wird dann nach vorn abgelenkt.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist und du nun auf Fernlicht umschaltets, erlischt der Faden für das Abblendlicht und nur der Faden für das Fernlicht leuchtet - es müßte also schon in der Ablenkung der Lichtstrahlen ein unterschied ersichtlich sein, da ja nun das Licht vom Glühfaden aus nach oben und nach unten abgegeben wird!
Laser14
Laser14
- freelancer
- Roller-Reiner
und wo bekomme ich...
Hallo, und wo bekomme ich den so ein Halogenbirnchen..??
Wollte nicht bei rollerlicht bestellen, sondern im Laden irgendwo kaufen..
Wohne in Ddorf..
roller-reiner
Wohne in Ddorf..
roller-reiner
Yager 50 - offene CDI - Hülse ohne Bund - Technigas Silent Pro - Aluriffelblech im Einstieg - halbhohe Scheibe -
- freelancer
Hallo!
ich habe sie bei Racing planet bestellt,ob man sie einfach im laden bekommt weiss ich nicht,warscheinlich zahlst Du da auch den Versand.
Ich werde mal die Bezeichnung der lampe posten,dann kanste mal wo nachfragen.
Achso,das mit dem fernlicht hat sich erledigt,funktioniert alles super.
Ich kan die Umrüstung von Billux auf Halogen nur jeden Empfehlen.
Gruss freelancer.
Gruss freelancer.
- freelancer
- mj-audio
Hallo ich wollte auch nochmal meinen "Senf" dazugeben! Im normalen Betrieb funktioniert entweder das Abblendlicht oder das Fernlicht, es ist also nur ein Glüfaden in betrieb. Hat man allerdings das Abblendlicht eingeschaltet und betätigt die Lichthupe wird der "Fernlichtglühfaden" zusätzlich eingeschaltet. Dies ist für die kurzzeitige Funktion unschädlich. Sollten dauerhaft alle 2 Glühfäden brennen könnte dies meineserachtens zu überhitzung und auf jedenfall zu einenm zu großen Stromverbrauch führen so dass die Batterie in kürze "leergesaugt" ist. Gruß aus Köln
- tjoris
- freelancer
Hallo!
mj-audio hat geschrieben:
Das Ist bei mir nicht der fall!Zwar geht das Fernlicht und das Abblendlicht,aber wenn ich die Lichthupe betätige wird das Licht schwächer.Warum?Keine Ahnung,ist auch wurscht weil ich die Lichthupe eh nicht benutze.
Gruss freelancer
Gruss freelancer
- Crosserudo
moin.wenn ich die Lichthupe betätige wird das Licht schwächer.Warum?Keine Ahnung
das liegt einzig und allein daran das die lichtmaschine bei dieser stromaufnahme am stock geht.
das sind dann ja schließlich 70 ampere allein an frontlicht die dann versorgt werden müssen plus das was für zündung und batterieladung usw. anfällt.
udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Dink 50 LC (4T !!!)
- Crosserudo
- freelancer
