Movie 125 XL hat keinen Strom
Hier steht alles zum Movie 125 XL . Komm rein !
theroof
Beitrag von theroof »
habe ein Problem mit meiner Movie XL 125, EZ 2007, 21000 km:
Wenn die Zündung an ist (der Zündschlüssel in Startposition), hat der Roller keinen Strom. E-Starter lässt sich nicht betätigen, die Nadel von der Tankanzeige rührt sich nicht und Blinker/Bremslicht gehen auch nicht.
Zuerst hab ich die Batterie aufgeladen aber das half nix. Danach hab ich die ganzen Sicherungen unter der Frontabdeckung mit WD40 besprüht (das half schon einmal als das Vorderlicht nicht funzte) aber es tat sich nix.
Gestern habe ich es mit dem Kickstarter probiert. Nach einer halben Stunde kicken taten mir die Knie weh aber das wars dann auch schon. Naja.. mit dem Kickstarter ist es mir erst zwei mal gelungen den Roller anzustarten, irgendwas mache ich da falsch...
Hat jemand einen Rat, was ich noch machen könnte? Leider kenne ich mich mit Sicherungen und Elektrik nicht aus.
T-Rex
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von T-Rex »
Da könnte die Hauptsicherung durchgebrannt sein.
Ich weiss aber nicht wo die beim Movie sitzen. Warscheinlich direkt an oder nahe bei der Batterie. Die Hauptsicherung sollte die mit höchsten Ampere-Angabe (z. B. 30A) sein.
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
In der Front sitzen keine Sicherungen , weiß nicht , was du dan eingesprüht hast :lol: ..
Helmfach raus , dann siehst du die Sicherungen direkt auf dem Spritzschutz darunter auf der rechten Seite ( einfach den Batteriekabeln folgen ) , die werden durchgefault sein .
theroof
Ok, danke.
Ich meinte nicht die Sicherungen sondern die Steckerverbindungen unter der Frontabdeckung. Die hab ich mit WD 40 besprüht.
Es half nix, aber wenn's nicht hilft, wirds auch nicht schaden :lol:
Steckverbindungen von außen zu besprühen hat den gleichen Effekt wie nett anzuschauen ...
Also bau das Sitzbankfach aus und du wirst die Sicherungshalter sehen . Auch hier gilt : Ansprühen ist sinnlos , ausbauen , reinigen , dann sollte es wieder gehen .
Zurück zu „Movie 125 XL“
