Es Stinkt nach Gummi und nimmt kein Gas an
Hey Leute, ich habe ein lüttes bis schwerwiegendes Problem.
Ich bin in letzten Tagen gefahren, er ging immer wieder aus, hab mir bei dem Roller nix bei gedacht, da man mit dem Roller ziemlich starke Nerven bracht.
Naja gestern war ich wieder am fahren, auf einmal nahm er kein Gas mehr an, wurde langsamer, knarrte komisch und stank stark nach Gummi.
Kann mir einer ca. sagen was es sein könnte ?
lg
lg
Schaue nach dem Vario-Riemen! - Deine Beschreibung hört sich für mich an, als wenn er gerissen sein dürfte...
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Sowas mekrt man schon lange vorher am Fahrverhalten vom Roller, wenn da was nicht iO. ist aber sich dann Wundern, wenn der Bock dann kein Bock mehr hat.
Sollte das wirklich der Riemen sein, dann miss mal die stärke oben vom Riemen, ob der noch genug Futter hatte...wenn ja, kann es entweder das Alter gewesen sein oder dein Wandler hat den Riemen geschrottet.
knigthdevil hat geschrieben:Sowas mekrt man schon lange vorher am Fahrverhalten vom Roller, wenn da was nicht iO. ist aber sich dann Wundern, wenn der Bock dann kein Bock mehr hat.
Der Roller muss mindestens einmal im Monat zur Werkstatt, weil der immer was hat und der Händler total inkompetent ist.
- knigthdevil
sei mir nicht böse, aber haste schon mal dran gedacht, dir einen anderen Händler zu suchen, der auch was kann
Ansonsten spar deine Kohle, hol die das Werkstatthandbuch des Meisters und mach es selbst...ist eh besser.
Lg
Lg
Also wenn ich nicht 2 linke Hände habe, würde ich das auch lieber selber machen und nur im Notfall eine WST konsultieren...
Wie knigthdevil schon sagt: Entweder das Handbuch holen oder unsere Tipps umsetzen...
...und auch ich würde den Händler/die WST wechseln, bei soviel Inkompetenz...
Leider habe ich zwei linke Hände, die Werkstatt hab ich schon gewechselt, mir wurde gesagt das der Kabelbaum gewechselt werden muss, daher hat er immer Probleme. Ich habe dem Händer es gesagt, wegen der Garantie.Frank67 hat geschrieben:Also wenn ich nicht 2 linke Hände habe, würde ich das auch lieber selber machen und nur im Notfall eine WST konsultieren...
Wie knigthdevil schon sagt: Entweder das Handbuch holen oder unsere Tipps umsetzen...![]()
Ich laufe immer noch hinterher.... der nächste Kmyco Händler ist ca 30km von mir weg.
Ich werde jetzt erstmal warten was es genau ist und dann werde ich gucken ob ich das noch reparieren lasse oder mir ein anderen Roller kaufe.
Schade... Da wäre es jetzt nicht schlecht, wenn du einen hilfsbereiten "Kymco-Fahrer" mit Schrauberkenntnissen in der unmittelbaren Nachbarschaft hättest, der sich deiner Annehmen und dich etwas unterstützen könnte. Ich glaube, du würdest dabei so einiges lernen, was dir vielleicht sogar Spaß machen könnte, weil du ja die erworbenen Kenntnisse später selber umsetzen könntest.Hochmuetz hat geschrieben:
Leider habe ich zwei linke Hände,...
Naja, warten wir mal ab, was jetzt passiert ist, wenn er aus der WST kommt...
- knigthdevil
Hochmuetz, ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich etwas, das du auch mal so Annehmen kannst.
Es gibt niemanden, der trotz 2 linker Hände das meiste am Roller nicht selbst machen kann.
Du kannst ja ruhig etwas Unsicher deswegen sein, was auch durchaus erwünscht ist, den am Roller rumschrauben heißt auch, das man bei "Huschi Pfuschi" Arbeiten am Roller mit den Konsequentzen leben muss, wie auch immer die dann Ausfallen.
Aber Angst brauchst du davor keine haben...Respekt haben ist auch ok.
Du kannst hier immer Fragen, wenn etwas unklar ist oder du etwas nicht weist, da braucht sich niemand zu Schämen...es gibt auch keine dummen Fragen, wenn überhaupt nur lustige oder machmal nicht ganz allzu ernst zu nehmende Antworten.
Keiner von uns ist hier als der geborene Schrauber rein gekommen...na ja, der Meister evtl. schon, aber auch der konnte hier bestimmt noch das ein oder andere Lernen...Nobody is Perfekt.
Wie ich schon bereits sagte, Kauf dir das Handbuch des Meister's aus dem Cybershop und erspar dir das Dumme gesabbel deines Werkstattfritzen, wenn der eh schon nix auf den Schirm bekommt und mach Zukünftig deine sachen selbst.
Du wirst du Wundern wie einfach das meiste ist, wenn du des Meisters Bibel in den Fingern hältst.
Glaub mir, so blöd kann niemand sein um das, was in des Meister's Bibel steht, nicht Verstehen zu können.
Im Grunde ein Handbuch für Dummi's und die, die schon über das Daumemlutschen hinweg gekommen sind
Es gibt nur faule Leute mit zuviel Kohle die das meiste auch selbst machen könnten....und das ist mal Fakt.
Also..Schraubst du schon, oder Zahlst du noch.....
- Danksagung erhalten: 5 Mal
