an dem guten Gran Dink 250 meiner Frau hat sich die Tachowelle verabschiedet. Dank dieses Forums hab ich es zumindest schonmal geschafft, die Frontverkleidung "Unfallfrei" abzubekommen. Allerdings kommt man dann immer noch nicht wirklich an die Verschraubung der Welle am Cockpitgehäuse ran.
Am einfachsten würde es vermutlich gehen, wenn man dieses Gehäuse lösen und dann ein bisschen anheben könnte. Alle dazu, aus meiner Sicht, in Frage kommenden Schrauben hab ich gelöst. Aber bewegen lässt sich da mal gar nix.
Ich wäre für jeden Tipp, der über gebrochene Finger hinausgeht, sehr dankbar. Auch wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, als das Cockpit auszubauen.
Frank
Das leidige Thema Tachowelle...HILFE...!!!
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Hmm, die Welle ab zu bekommen , ist doch nicht so schlimm , dafür hat die doch eine extra lange Überwurfmutter . Ich mache das mit einer Wasserpumpenzange , manmuss sie ja nur minimal lösen , kann dann mit Hand weiter drehen .
Beim Anschrauben ist dagegen Gefühl gefragt , die Mutter richtig anzusetzen . Den Tacho an sich zu lösen bringt da bestimmt was , aber der Aufwand ist doch viel zu hoch .. Also Geduld , das klappt schon ..
Mmm...erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort...gerade das mit der Überwurfmutter stellt sich für mich als ein bisschen kompliziert dar, weil ja genau davor auch einige Rahmenteile herlaufen an denen man ja fast nicht vorbeikommt.
Habs schon mit einer vorne angewinkelten Spitzzange versucht. Hat aber leider nicht funktioniert.
Aber so schnell geb ich nicht auf und werde es mal mit ner Rohrzange versuchen.
Vielleicht war ich nur noch nicht geschickt genug. Ich werd dann mal berichten, wie es gelaufen ist.
Nochmals vielen Dank...
Hallo Darklupo
Ich komme überhaupt nicht weiter, und habe heute aufgegeben (hatte den Windschildausgebaut, wobei mir gleich eine Schraube durch hinunter in die untere Verkleidung gefallen ist
) - habe das Gefühl ich schraube die falschen Schrauben los.
Kann mir jemand sagen (etwas bildlich zu beschreiben wäre super) - welche Schrauben und welche Teile ich nun tatsächlich lösen soll - um weiter zukommen?
Die neue Tachowelle hab ich ja schon und die Werkstätten in der Umgebung (Schweiz Aargau) haben leider keine Ahnung.
LG
LG
