Teile Xciting 300 i
Hossi
Teile Xciting 300 i
Beitrag von Hossi »
Hallo ich möchte nochmal auf die Teile von meinem alten Roller hinweisen,
ich habe noch den Rahmen,Vorderrad,Hinterrad beide fast neu Bereift etwa
300km gelaufen Stossdämfer hinten und vorne Sitzbank Maske mit Scheinwerfer kann auch alles versand werden andere teile auf anfrage Stator und und und alles billig abzugeben besser wie weghauen liegen halt langsam im weg rum, also bitte wenn einer was braucht bitte melden.
thomas777
Beitrag von thomas777 »
Hallo Hossi,
Hast Du noch den Bremssattel vorne rechts?
Und die Stoßdämpfer hinten?
Weiß hier irgendjemand, ob die Teile vom 300er auch auf den 250i passen???
Viele Grüße aus Göttingen,
Thomas
Hossi
Beitrag von Hossi »
Hey,
die Teile hab ich noch.
thomas777
Dann halte doch bitte mal die Teile für mich zurück; am wichtigsten ist mir der Bremssattel vorne rechts.
Du kannst mir ja mal deine Preisvorstellung als pm senden.
Hatte ich das richtig verstanden, dass du deinen 300er zerlegt hast, oder war es ein 250er???
Thomas
Hossi
Beitrag von Hossi »
Habe eine xciting 300ir
Hatte ein motorschaden und hab sie dann zerlegt
Leg den bremssattel zurück wenn du willst 70€ mit versand
thomas777
Hi Hossi,
hab dir ne pn geschickt.
Thomas
thomas777
Hi Marco,
die Teile sind gut angekommen (leider leichte Verzögerung wegen der doofen DHL-Packstation, da kannst Du aber nix zu). 1000 Dank für den schnellen Versand!!!!
Ich schreibe das hier (und nicht an Dich per Mail), weil es vielleicht auch noch andere interessieren könnte:
Stoßdämpfer der Xciting 300 passen 100%ig auf den 250i.
Der Bremssattel (vorne rechts) passt auch. Und sieht in rot gut aus.
Nun kämpfe ich nur noch damit, die Bremse zu entlüften und den entsprechenden Druck aufzubauen. Vielleicht hat ja jemand hier 'nen heißen Tip?
Ich habe mir von Polo das Bremsen-Entlüftungs-Set gekauft (Schlauch mit Ventil) und so angewendet, wie Onkel Polo mir das gesagt hat. Eigentl. dürfte nun keine Luft mehr drin sein, ist aber. Ich werde nun mal über Nacht die Bremse mit einem Kabelbinder fixiert angezogen lassen. Soll ja helfen, ...vielleicht...
Thomas
thomas777
...so, die Nacht ist rum, aber die Bremse bremst noch nicht.
Hinten scheint alles o.k. zu sein, aber vorne baut sich kein Druck auf. Nachdem ich den Bremssattel wieder abgenommen un die Beläge herausgenommen habe, stellte ich fest, dass ein Kolben sich nicht rausgedrückt hat: er sitzt fest !!! Was nun ???
Thomas
Multitina
Hat sich bedankt: 98 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von Multitina »
Kombibremse? Dann wär das logisch...
LG
Tina
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Du musst richtig entlüften . Ein Ventil sitzt am Bremssattel , eins vorne unter der Front .
thomas777
Danke. Ist erledigt - Bremse zieht nun besser, aber noch nicht optimal. Die neuen Beläge müssten inzwischen aber schon eingefahren sein.
Thomas
Zieh mal den entsprechenden Bremshebel über Nacht mit einem Kabelbinder auf Spannung und entferne den wieder .
thomas777
Hab ich schon versucht, hat nix gebracht... :cry:
Thomas
Dann ist noch Luft drin . Brems die Anlage mal 200km ein , damit sich die Beläge auch an die Scheibe anpassen können .
Dann nochmal an beiden Schrauben entlüften .
Bremshebel aber nie !!! ganz dabei durchziehen , dabei kann die Primärdichtung beschädigt werden und die gibt es nicht einzeln , soweit ich weiß ...
thomas777
Ok, danke. Das werde ich in den nächsten Tegen nochmal versuchen (im Moment ist es (mir) eh zu kalt - außerdem habe ich im Moment eine gequetschte rechte Hand).
Thomas
DaGenc
Re: Teile Xciting 300 i
Beitrag von DaGenc »
Hallo, ist der Rahmen noch zu haben? Grüße.
