Leistung der Bremse
Kymcos Top-Sportler mit wassergekühltem 50er Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
re1hro
Leistung der Bremse
Beitrag von re1hro »
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Kraft der Bremse einzustellen. Bei nem Kumpel von mir geht die Bremse voll rein da wollten wir die vorne nen wenig schwächer stellen. Geht das ?
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ja, einfach etwas Luft in die Leitung :lol: :lol: :lol:
Aber mal Spaß beiseite : Was bemängelt er ? Den Leerweg oder die Leistung an sich ?
re1hro
Die Leistung ansich. Ich bin auch mal mit gefahren und wenn man die Bremse zieht (nicht sonderlich doll) dann greift die gleich voll rein. Wenn ich da nen bischen mehr ziehen würde dann würde die sicher gleich blockieren. Sie greift einfach vorne zu stark an die Scheibe.
Tja, dann mach mal etwas Luft rein und versuch es nochmal . Eigene Verantwortung !!!
Ihr habt Probleme ...
tjoris
Beitrag von tjoris »
ich empfehle: 1h zeit, eine leere straße
dann: üben
wenn man bremsen nicht draufhat, soll mans üben bis man nen stoppie kann.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
kymcorocker
Beitrag von kymcorocker »
tjoris hat geschrieben:ich empfehle: 1h zeit, eine leere straße
dann: üben
genau das würd ich auch mal probieren :D
oder halt wie meiter zip schon sagt " luft rein "
ne mal im ernst ??? meine bremse ( beläge fast neu scheibe 4mm )
is hammer !!! die krallt richtig böse un is gleichzeitig super(9 :D ) dosierbar!
stopi :D kein problem :D :shock: :wink:
wer schneller bremst gibt früher gas ! :D :
erst wenn die lezte tankstelle geschlossen die letzte ölplattform versänkt wirst du feststellen das GREENPEACE nachts kein bier verkauft!!!!
Danksagung erhalten: 590 Mal
Wenn Ihr Stoppies übt, dann passt auf das Euch nicht dies passiert!
http://de.youtube.com/watch?v=paAXZAxgS ... re=related
Ab c.a 40 sek wird interessant.
Grüße,
Mopedfreak
tjoris
darum übt man auch keine stoppies, sondern sinnvoll bremsen.
wenn ihr mal was böses sehen wollt, sucht ein motorrad mit abs und macht mal nen burnout, das endet ohne wissen um den abs-regelvorgang böse ^^
Hi Tjoris,
endet das nicht als Herrenlos umherfahrendes Motorrad? Wenn das Hinterrad dreht und das Vorderrad steht und gebremst wird, dann "denkt" doch das ABS dass das Vorderrad blockiert und nimmt die Bremskraft weg.
Grüße,
Mopedfreak
tjoris
genauso isses ^^
gibts einige videos im netz zu, schon hart wenn man so nen bock fährt und keine ahnung von abs hat ^^
edit: lol ^^ 1300er post ^^
Zurück zu „Super 9 LC“
