Kymco Dink 50 Stoßdämpfer/Feder austauschen
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
cherryteddie
Beitrag von cherryteddie »
seit 3 Jahren fahre ich eine damals gebraucht gekaufte Kymco Dink 50 BJ. 2003. Als Ich sie damals gekauft habe, federte der Stoßdämpfer/Feder wie ein Schiff, jetzt liegt sie wie ein Brett auf der Straße und der Stoßdämpfer/Feder bewegt sich nicht einen Milimeter mehr. Heißt für mich, ein neuer muss her.
Würde den gerne selber wechseln, aber wie Ihr bestimmt los lest, hab ich eigentlich keine Ahnung.
Von allen Seiten wird mir gesagt, dass es eigentlich nur zwei Schrauben sind, die gelöst werden müssen, ABER die untere Schraube sehe ich nur hinter viel Verkleidung.
Hat mal einer ne Anleitung für doofe (mich) und unwissende?
Danke und LG
cherry
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Sitzbankfach raus , dann siehst die obere Schraube . Die untere Schraube sitzt links hinten auf dem Motorblock hinter der Luftfilterkasten , den du auch besser abschraubst .
cherryteddie
Sitzbank raus? Wie das denn? :shock: :shock:
Sitzbankfach öffnen , Deckel vom Batteriefach entfernen , Batterie und CDI entfernen . Sitzbankfach hat zwei Schrauben hinten und zwei Schrauben vorne .
Sitzbankfach zusammen mit Sitzbankfach entfernen , dabei hinten die Kabel durch die Öffnungen ziehen , die aus dem Kabelbaum an die Batterie und die CDI gehen .
cherryteddie
ahhhhhhhhhhh ja, ich habe das Gefühl mit einfch zwei Schrauben lösen ist es dann doch nicht getan :cry: doch lieber Werkstatt? :roll:
cherryteddie
ach ja, die ganze Zeit vergessen
Dankeschööööööööön
Zurück zu „Dink 50 LC“
