Probleme
Rosenholz
Probleme
Beitrag von Rosenholz »
Hallo,wer kann helfen.
Habe die Kappe in der Mitte des Tunnels entfernt,um die Rahmen-Nr.aufzuschreiben und dabei steckt mein Enkelsohn -4 Jahre- einen kleinen 10 ner Schlüssel in die Öffnung und weg war er .Nichts zu sehen,muss bis auf den Grung gefallen sein.Probefahrt ,klapper,klapper.
Habe die Gummimatte entfernt,dann die 4 größeren Schrauben von der Platte über dem Tank.
Dann habe ich die Sitzbank und die vordere Blende -Die entfernt man zum Einstellen der Ventile-ausgebaut ,aber die zusammengesteckten Kunststoffteile lassen sich nicht entfernen.
Mit Gewalt will ich auch nichts machen.
Weis jemand wie ich weiter vorgehen muss,um an und unter den Tank zu kommen?
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
wenn du einen alten Lautsprecher mit gutem Magneten rumliegen hast, würde ich es damit mal versuchen...wenn du Glück hast, bekommst du das Werkzeug damit evtl. raus.
Sonst bleibt dir nur der abbau der Teile.
Lg
dalung
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dalung »
Ich wurde die Front abbauen. Ich habe zuhause einen Teleskop-schraubenzieher, evtl. reicht dann der Spalt, wenn man den GD hinten anhebt. Damit das Werkzeug nach vorne kommt, oder nimm einen Magneten, von einem Aquarienreiniger, die sind ziemlich stark.
Gruß.
Rosenholz
Habe mit einem starken Magneten schon alles versucht,ohne Erfolg.
Man muss doch den Tank freilegen können,ohne den ganzen Roller auseinander zu nehmen.
Das scheiß Plastikzeug ist alles ineinandergesteckk.
Wenn ich damit in die Werkstatt fahre ,bezahle ich bestimmt sehr viel Geld.
Mein Enkel hat mir gestanden,dass die Abdeckplatte auch darin verschwunden ist. Man müsste doch von der Motorseite dem beikommen können,aber nichts ist.
Trotzdem vielen Dank für eure Ratschläge.
Gruß,K.-H.
dalung
Probiers mal mit dieser Seite, evtl. steht da drin wie man die Zwiebel auseinandernimmt.
http://www.4shared.com/office/ypAwRuDy/ ... _Servi.htm
Rosenholz
Dalung,
ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Aber trotzdem vielen Dank.
Würde ja mal gerne vom Meister erfahren,wie man an den Tank rankommt.
Hallo Meister Zip,wie und was und wo muss ich anfangen um die Abdeckung vom Tank zu bewerkstelligen.
Würde bestimmt auch viele im Forum interessieren.
Bitte mal um eine fachliche Information,wenn die zeit da ist.
Viele Grüße
