Welche Glühbirne ZX2 beim Scheinwerfer?
- Gallier
Hi Leute, meine Mama lebt in Österreich (Linz) und sie hat kein Pickerl bekommen weil Abblendlicht defekt ist.
Nun fahre ich Ende des Monats zu ihr und würde dann die Glühbirne wechseln...
Nur welche brauche ich für den Roller?
Ich glaube und hoffe das ist ein SC10.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß-der Franke
Gruß-der Franke
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
- Gallier
Es gibt verschiedene Ausführungen .
Mal zwei BA15 ( 12V15W Einfadenlampen , beides Abblendlicht ) mal BA20D ( Zweifadenlampe , 12V35/35W , Abblend/Fernlicht ) .
Beide Ausführungen haben noch zusätzlich Standlichtlämpchen .
Bei der ersten Ausführung kann man links zwischen Standlicht und Abblendlicht wechseln ( RECHTS kann man nur an oder ausschalten ) , bei der zweiten Ausführung links zwischen Abblendlicht und Fernlicht ( und Tastschalter Lichthupe ( passing ) ) , da wird das Standlicht dann RECHTS eingeschaltet ( Schalter RECHTS drei Position : AUS , Standlicht , Fahrlicht ) .
Wenn du die genaue Bezeichnung des Fahrzeug hättest ( Typ und FG.Nr. . vlt ein Foto des Schweinwerfers ) , könnte man dir weiterhelfen ...
Anmerkung:
im Schaltplan sind es bei den gelisteten "ZX" zwei "Birnen" mit 12V 18/18W)
Da es bei uns keine 18/18W gibt, sind es wohl eher:
- 25/25 oder 35/35W Bilux (Kugellampe) mit Sockel BA20d
oder
- 35/35W HS1 (Glaskolben wie die H4 im Auto/Motorrad) mit Sockel PX43t
Wenn du von vorne in den Scheinwerfer reinschaust, solltest du es erkennen, ob es eine Kugelbirne oder eine Halogen-Birne ist.
oder
Da sieht man mal wieder , wie einen das www in die Irre führen kann ..
18W ist die typische Fehlbezeichnung der kursierenden Pläne ... Das bezieht sich auf 15W Einfadenlampen , wenn du den Schaltplan sichtest , oder ?
PX43T gibt es übrigens beim Fever garnicht , die kamen erst so um 2000 in die Fahrzeuge ...
Ne, da wird je Birne angegeben: 12V 18W 18W. => Also demzufolge eine Zweifaden-Birne mit 18/18W (die es ja bei uns nicht gibt)
(Wird ja auch bei anderen Roller-Typen von Kymco so angegeben, die sogar 35/35W Halogen haben...)
Beim BA20d-Sockel wäre das dann entweder 25/25W oder 35/35W.
Eine 15/15W-Bilux hätte einen kleineren Sockel... Müsste dann der BAX15s sein (die alten Mopeds mit 6V und 15/15W-Scheinwerfer müssten sowas gehabt haben. (zumindest die Simsons definitiv)...
Aber ich denke, es wird eher 35/35W sein und das entweder Bilux oder auch Halogen.
Deswegen ja auch der Wink, mal von vorn dem Roller in die Augen zu schauen...
- Gallier
Das Sicherste wäre, wenn du die Birne rausnimmst...
Damit siehst du dann eindeutig, welche Birne das ist.
Vergleichen kannst du die Birne dann mit den Sockelbildern auf motelek.net:
http://www.motelek.net/andere/licht/lam ... bilder.png
Das aller Beste ist, du nimmst die Birne mit zum Dealer. - Dann sollte beim Kauf alles richtig laufen...
- Gallier
Tja, das Beste für die Ferndiagnose ist dann, wenn -so wie der Meister es schon sagte- die Vorderfront (Scheinwerferpartie) fotografiert wird und dann noch einmal ein genauer "Blick" auf die beiden Scheinwerferbirnen.
Dann sollten die Fachleute dir eine Auskunft geben können...
...und/oder aus der Zulassung/COC rauslesen: genaue Typenbezeichnung und Baujahr
- Gallier
Also war es eine stink normale 35-er Bilux-Birne...
Hast du das jetzt erst vor Ort feststellen können oder hast du schon vorher die richtige Birne anhand von Fotos kaufen können?
Die Hauptsache ist, dass die richtige Birne herausgefunden und verbaut werden konnte.
- Gallier
