Kymco KB50 Meteorit Drosseln ?
Hallo Liebe Kymco Gemeinde,
folgendes Problem, ich wollte meinen Roller wieder auf 45 Km/h drosseln
Original Kymco Hülse mit Bund 45km/h eingebaut.
Leider dreht der Motor gnadenlos hoch.
Was kann ich tun.
PS.: alles andere soweit Original Baujahr 2003/2004
Vielen Dank
Was kann ich tun.
Vielen Dank
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
wenn du die Variorollen auch getauscht hattest, solltest du wieder die originalen Rollen einsetzen.
Ist der Auspuff entdrosselt, dann ist das normal das der so hoch dreht mit dem Drosselbund
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Dann schau mal ,ob das mintfarbene Kabel auf Masse gelegt wurde . Normalerweise endet das im Stecker .
Wenn es auf Masse gelegt wurde , ist der DZB der CDI ausgeschaltet . Massekontakt unterbrechen und die Drossel ist wieder da . Geht aber nur bei original Kymco CDI , nicht bei Tuning CDI's , da steht dann aber auch nicht Kymco drauf ...
