Kilometerstand gelöscht?
Hallo!
Neu hier und schon ein Problem. Ich habe eine Downtown 125i aus 2010. Da ich aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit nicht fahren durfte, stand diese seit August 2012 in der Garage. Jetzt war natürlich die Batterie wie erwartet tiefentladen und defekt. Kein Problem eine neue gekauft und eingebaut - Roller springt an. Motorsteuergerät lernt anscheinend, läuft immer besser und runder.
Aber: Ich habe den Roller mit ca. 5700 km abgestellt und jetzt hat er 0 KM. Und zwar unter Trip1, Trip 2 und ODB(?). Einen vierten Kilometerstand zeigt die Anzeige nicht an, obwohl ich mich zu erinnern glaube, das der Gesamtkilometerstand extra angezeigt wurde.
Daher meine Frage: Ist das normal nach langer Standzeit mit kaputter Batterie oder hängt es mit der defekten Sicherung der Navibuchse zusammen? Wenn ja, wo finde ich diese?
lg aus Österreich
Tellme
lg aus Österreich
Tellme
- happy-Jack
Hallo,roki hat geschrieben:Hallo,
ich kenn es so : ODO = Gesamtkilometer
TRIP A = erster Tageszähler / TRIP B = zweiter Tageszähler ,
und dann gibt es noch A+B zusammen ohne Bezeichnung.
Die Gesamtkilometer sind noch nie verschwunden.
Gruß aus der Opf.
Sorry für meine dumme Frage, aber in meinem Handbuch steht darüber nichts !
Mit welchem Knopf stellt man am Downtown 300i den/die Tageskilometer-Zähler ein ?? Mit MODE oder mit ADJ ?? Oder gar doch mit dem mittleren Knopf, dem zu nichts nutze TPM ??
Gibt es mittlerweile ein berichtigtes Handbuch ?? Zum runterladen ??? Meines ist voller Fehler, z. B. was die Scheinwerfer angeht.....
Jack
- happy-Jack
Funktioniert !! Danke !!!roki hat geschrieben:Ich geh mal davon aus, daß 125 und 300 gleich sind.
Den in der Mitte vergisste, mit dem rechten gehts weiter, und mit beiden setzt du die 3 Kilometerzähler zurück.
Mit dem linken kannste bei ODO noch zwischen Meilen und KM umschalten
drücken und halten bis .....
Jack
Kilometerzähler definitiv genullt
Hallo !
Ich bin wieder da. Hab mich jetzt eine Stunde mit dem Roller beschäftigt.
Meine bisherigen Kilometerstände sind definitiv Geschichte. Er beginnt alle vier Anzeigen wieder bei Null. Dürfte offensichtlich zu lange stromlos gewesen sein.
@ Meister Zip
Gibt es dafür eine Erklärung? Das ganze Cockpit funktioniert, nur die bisherigen Kilometer sind weg. Wird spannend, wenn ich mit dieser Erklärung zum Tüv, zur Leasingbank komme.
Kann man den Kilometerstand durch einen "Tachojustierer" einstellen lassen, oder hat die Kymco-Werkstätte diese Möglichkeit (z.B wenn ein neuer Tacho verbaut wurde)? Oder gibt es die Möglichkeit den aus Kilometerstand mittels Diagnosestecker auszulesen?
lg aus Österreich
Tellme
@ Meister Zip
lg aus Österreich
Tellme
Das deutsche Handbuch gibt nicht viel her, andere Importeure geben sich an dieser Stelle etwas mehr Mühe. Ich habe hier mal etwas zum Thema gefunden. Da auch eine Übersetzung eines anderen Handbuchs hier nicht verbreitet werden darf, folgt hier lediglich die sinngemäße Zusammenfassung des betreffenden Punktes:
Kilometerstand / Trip / SERVICE
Zeigt die zurückgelegte Gesamtstrecke („ODO“) oder Teilstrecke („Trip“) (in Kilometer oder Meilen) oder seit dem letzten SERVICE an.
Anzeige
Drücken Sie die Taste "MODE" länger als 2 Sekunden, um in der Anzeige zwischen Kilometern und Meilen zu wechseln. Drücken Sie die Taste "ADJ" für mehr als 2 Sekunden, um die Gesamtstrecke ("ODO"), Teilstrecke ("TRIP A" oder "TRIP B") oder Service anzuzeigen.
Zurücksetzen der Tageskilometer
In der Anzeige "TRIP" drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Mode" und "ADJ" länger als 2 Sekunden, um die zurückgelegte Entfernung zu löschen.
Setzen Sie den Kilometerzähler SERVICE
In der Anzeige SERVICE drücken Sie gleichzeitig die "Mode" und "ADJ", um die zurückgelegte Entfernung zu löschen.
Die Taste TPM kann man getrost vergessen; die war mal für irgendetwas vorgesehen, das nie realisiert wurde.
Aber das Problem der verschwundenen Gesamtkilometer ist damit auch nicht geklärt. Wahrscheinlich interessieren sich jetzt ein paar zwielichtige Gestalten dafür, wie man das wiederholen kann.
speedy
Anzeige
speedy
Nichts ist toller als ein Roller
