unter strom
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
86teufel
unter strom
Beitrag von 86teufel »
hallo,habe heute einen gezogen bekommen , strom schlag ( 50 dink)
sobald ich die linke bremse ziehe.was kann das sein ?wer weis raht.mfg fritz :lol:
tjoris
Beitrag von tjoris »
was? da is aber was kaputt^^
die bremsen sind rein mechanisch, bis auf den taster der die bremsbestätigung bekommt, und so das bremslicht aktiviert. ich vermute da den fehler, ein kurzschluss oder so was in der art ^^
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Kann es sein , daß du elektrostatisch aufgeladen warst , oder ist der Fehler reproduzierbar ?
86teufel
strom stoss
hallo,nee ist kein witz,sobald ich die linke bremse ziehe fängt es an zu kribbeln. dann motor an, bremse hinten leichte funken bildung.ist doch nicht normal oder ?mfg fritz :evil:
Hmm, da würde ich mal sagen , du hast ein Masseproblem oder einen Stromfluss von Batterie/Lima auf den Rahmen . Ich würde damit mal in die Werkstatt gehen , das ist Profisache !
86teufel
strom stoss
alles klar.mfg fritz
86teufel
alles klar
hallo zusammen,es war ein masse fehler! der minus pol war gebrochen ,und des wegen war über all strom nur nicht da wo er gebraucht wurde.besten dank für eure hilfe .mfg fritz :twisted:
Zurück zu „Dink 50 LC“
