Roller sichern - Diebstahlschutz - Was tun
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Hallo ,
mir wurde vorgestern mein Roller geklaut und schlimm zugerichtet.
Da ich mein Roller draussen parken muss und ich denke das das wieder passieren könnte will ich natürlich versuchen im möglichen Fall so gut es entgegenwirken zu können.
Die Polizei den Tag sagte was von nem Felgenschloss sei gut, weil man kaum noch schieben kann.
Taugen die Bremsscheibenschlösser mit Warnsignal ?
Ich bräuchte mal diesbezüglich TIps und was man da wenn am besten machen kann bzw, ob sich da irgendwas bewährt hat.
Würde mich sehr über Erfahrungsberichte dazu freuen
Moin,ich habe in allen meinen Zweiräder eine Alarmanlage drin die Lärm macht.
Nichts ist bei den Langfingern unbeliebter wie Lärm.
Meine Alarmanlagen habe ich von E-Bay kosteten mit Fernbedienung um die 30 Euro.
Reagieren tun sie auf Erschütterung/Lagenänderung.
Billig und vollkommen ausreichend wie ich finde.
Grand Dink 50s,People 50
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Bremsscheibenschlösser sind ok. Ich selbst schwöre auf Kryptonite. Habe selst schon welche genackt und die Dinger sind wirklich gut. Musst dir aber eine Gedankenleine an den Gasgriff machen. Ohne ists sch... denn wenn man es mal vergisst und den Roller nach vorne schiebt gibet es wirklcih n größeren Schaden.
Wenn ich im Ausland bin hab ich nur solche Schlösser dran.
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Einem Freund haben sie den neuen Roller trotz schwerem Kettenschloss durch beide Räder Nachts vor dem Haus weg gezerrt/getragen.
War ein Piaggio NRG.
Nach 3 Wochen hat man den im Wald wieder gefunden,total ausgeschlachtet,das Kettenschloss von Abus war noch dran..........
Allerdings hatten sie die Felgen und Reifen total zerstört.
Seit dem setze ich auf Lärm,mein Katze weigert sich ja vehement meine Mopeds zu bewachen.....untreues Vieh...........
Danke erstmal für die Optionsmöglichkeiten zu diesem wehleidigen Thema..
Ich persönlich denke auch das was mit Lärm sehr gut geeignet wäre, u.a auch weil ich auf nem Dorf wohne und da ja eh Hinz und Kunz bei jedem Geräusch am Fenster steht^^
Was liegen denn solche Alarmanlagen preislich und kann ich sowas als Laie
selbst anschließen?
selbst anschließen?
Wie oben schon geschrieben lagen meine Alarmanlagen um die 30 Euro.
Der Anschluss erfolgt einfach per Kabel an die Batterie oder halt die Bordspannung irgendwo abgreifen,Sicherung in das + Kabel einbauen wenn nicht schon vorhanden und gut ist,das kann jeder der Rot und Schwarz unterscheiden kann.
Es gibt aber auch billigere die mit einem 9V Block arbeiten,die sind komplett fertig und müssen nur eingeschaltet ins Helmfach gelegt/geklebt/geschraubt werden,da muss man halt alle 4 Wochen die Batterie austauschen.
http://www.amazon.de/Kabellos-Scooter-M ... larmanlage
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Am besten wäre wohl beides, Felgenschloss und Alarm.
Felgenschloss als mechanische Sicherung und Alarm wenn der Dieb frustriert den Roller umwerfen / beschädigen will.
Alarm alleine ist auf nem Dorf wohl ausreichend aber wenn du mal in ne größere Stadt fährst und den Roller z.b. am Bahnhof abstellen musst würde ich definitiv ein Felgenschloss nehmen.
Kymco Vitality 4T
- Hat sich bedankt: 399 Mal
die Kombination aus Felgenschloss und Alarmanlage gibt´s relativ preiswert. Beispiel: http://www.louis.de/_206050f7621cb8fca3 ... r=10001735
Ich habe in meinem Roller eine 2-Wege-AA verbaut. Zusätzlich wird der Bock über Nacht am Hinterrad mit einem kräftigen Seilschloß ans Treppengeländer des Kellereingangs angekettet.
Wenn man noch mehr "Sicherheit" möchte, könnte im Diebstahlsfalle ein GPS-Tracker hilfreich sein, den Hobel schnellstmöglich aufzufinden.
Einen 100%-igen Schutz wird man aber nie erreichen... (außer: man hat nichts, was einem beschädigt oder gekalut werden könnte...
