Kymco will/kann nicht
Bananenbiegerchen
Beitrag von Bananenbiegerchen »
Hallo erstmal, ich bin der neue und erscheine öfters .
so auf de suche nach nem kymco forum bin her hiergelandet , schon vieles gelesen aber leider ist mein Problem nicht dabei und ich hoffe auf eure hilfe.
hab ne kymco bj2002 mit 6400 km bekommen und ersatzteile ( Verkleidung usw.)
am anfang hatte sie ein leistungsloch zwischen 20 und 30 km deswegen war se in der werkstatt . die haben dort den Vergaser gereinigt neuen riemen neue variorollen (6,5 gr) eingebaut . soweit so gut . jetzt ist sie aber langsamer 50-60 kmh aber das dauert. kommt mir vor das sie fahren will sie beschleunigt bis 20 ,30 ganz gut und dann ist es als ob sich jemand heimlich mit draufgesetzt hat , so lahmar...ig eben . dacht ist die kupplung aber wenn würde die doch durchrutschen oder ?? sprich der motor tourt hoch aber wenigpassiert?!
soll wohl entdrosselt sein sprich offene cdi und vorne hinterm lufterrad ist ne scheibe weg , ob eine andere variohülse drinn ist weiss ich nicht .
Kann es daran liegen das der motor luft zieht? (war ne idee der werkstatt) auch sagten die liegt an der Kurbelwelle (lager soll spiel haben )aber nen Bekannter hat die sich angeschaut und in meinem beisein daran gewackelt und gezogen da bewegte sich nichts .
Für ideen die ein laie versteht wär ich sehr dankbar weil wenn werkstatt muss ich mit 200€ rep rechnen ham die gesagt
mfg
moin , kann es auch an der ölpumpe liegen wenn der o-ring defekt ist?? weil sabbert nen bissl raus dort
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Der O-Ring an der Ölpumpe sollte schon dicht sein , sonst verliert der Motor Vorverdichtung .
Was Das Anzugsproblem allgemein angeht : Motor an , warmlaufen lassen und dann Vergaser / Ansaugstutzen / Ölpumpe mit Bremsenreiniger abspritzen . Ändert sich die Leerlaufdrehzahl deutlich , ist was undicht .
Bananenbiegerchen
ah ok danke , aber so ein oring bekommt man ja nicht einzeln , hab schon gelesen eventuell die pumpe stillzulegen aber wenn der o ring defekt ist stimmt ja trozdem die vorverdichtung nicht oder zieht luft . oder eben ausbauen und nen korken rein und gemisch tanken , soweit alles belesen .
naja das abstimmen des vergasers ist ja nervig dankt man ok hört sich gut an fährtund zieht doch net .... nerv ;)
Bananenbiegerchen hat geschrieben: aber so ein oring bekommt man ja nicht einzeln
ET Nr MS4363 , O-Ring ... Noch Fragen ?
Bananenbiegerchen
MeisterZIP hat geschrieben:
ja warum ist der noch nicht bei mir ;)
