Kühltemperaturanzeige defekt People 250
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
Ergolas
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Ergolas »
an meinem treuen People 250 (2005er Modell) geht seit kurzem die Temperaturanzeige nicht mehr.
Jetzt wollte ich mal den Geber und die Zuleitungen prüfen. Sitzt der auch am Zylinderkopf/Thermostatgehäuse wie beim 250i oder wo finde ich den? Und wenn einer noch Meßwerte für den Widerstand hat wäre super.
Ach ja, noch was: Wenn der Anlasser nach dem der Motor angesprungen ist wieder ausrückt macht es manchmal (besonders wenn der Motor kalt ist oder länger steht) kurz so ein jaulend-quitschendes Geräusch. Ist das was bedenkliches?
Danke Euch für die Hilfe
Hermann aus Rothenburg
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Der Geber sitzt am Zylinderkopf , einfach mal das Kabel bei Zündung auf ON auf Masse halten . Wenn dann die Anzeige hochgeht , ist der Geber defekt .
Das Quietschen kenne ich , kommt von einem rutschenden Anlasserfreilauf , ist nicht schlimm .
Ergolas
Hallo Meister Zip!
Das ging ja echt fix, vielen Dank für die prompte Antwort!
Wenn ich hier in Rothenburg/Tauber auch nur einen Kymco-Händler hätte der so auf Zack ist, dann würde ich nicht selber an meinem Roller rumbasteln wollen.
Aber leider verkauft der hier mir nicht mal Ersatzteile weil ihm das zu viel Arbeit ist mit raussuchen und bestellen und weil der Roller ja auch nicht vom ihm ist...
Danke jedenfalls nochmal für die Hilfe - echt ein super Forum !
Hermann
Test hat super funktioniert > Anzeige o.k., Geber defekt (Kontaktstift locker) nach Wechsel alles wieder i.O.
Prima!
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
