Variotool für Yager 200
triskel99
Beitrag von triskel99 »
ich habe schon für viele Roller so genannte Variotools angeboten gesehen, welche man beim Wechsel den Riemens benötigt umd das Antriebsrad zu blockieren. (Setzt sich in das Zahrad, so dass man es dann los schrauben kann).
Gibt es sowas auch für den Yager 200? Oder sind diese Tools mehr oder weniger universell verwendbar?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus!
LG Ingo
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Hallo triskel99,
im Baumarkt und co ,gibt es Flacheisen und Schrauben um das Werkzeug selbst zu Basteln ( ca. 8,00€) oder bei Louis (Bet.Nr.10003016 ca. 20,00€ ) .
Varioscheibe hat keine verzahnung nur 2 Löcher für Haltewerkzeug einzuhängen .
Mann kann auch ein Schlagschrauber nehmen :D
( Bei Montage besser eine Neue Schraube nehmen und mit ein Tropfen Schraubensicherrung nicht vergessen )
siehe Bild aus den Schrauberbuch " Haynes "
das selbst gefertigte Werkzeug ist auch für die Kupplung zu Lösen usw. einsetzbar :idea: :wink:
Gruss
Holger74
triskel99
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Antwort. Das gezeigte Selbstbau-Werkzeuge erinnert vom Aussehen her ein wenig an eine Schmiege. Ich denke mal, dass man das gut nachbauen kann!
Roller-Pit
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Variotool für Yager 200
Beitrag von Roller-Pit »
Hallo Leute,
hier sind doch bestimmt einige die das Haltewerkzeug zur Demontage der Vario besitzen.
Könnte bitte jemand mal die Maße einstellen, wollte mir so ein Teil selber bauen.
Danke schon mal
Holger74
So mal zur Info ,Bilder sagen mehr als Tausend Worte.
Flacheisen ( Baumarkt 1 Meter ) 25x4 Stahl .
An den Enden M6 Gewinde Plus Schraube
Die Verbindung der Flacheisen M8 Gewinde ( Zum Bewegen oder Feststellen der Schenkel )
Die Schrauben Gewinde nehme Ich zum Lösen der Vario. ( Löcher in der Steigscheibe )
Die Schrauben Köpfe Setze Ich die Löcher der Vario Glocke fest ( Der Schrauben Kopf sichert das abrutschen beim Lösen oder festziehen )
Viel Spaß beim Nachbauen .
Benutze das Tool auch bei anderen Roller Modellen .
Holger 74
Holger74
Fehler :
Richtig :
Die Schrauben Köpfe Setze Ich die Löcher der Kupplunge Glocke fest ( Der Schrauben Kopf sichert das abrutschen beim Lösen oder festziehen )
Holger74
Tramkermit
Beitrag von Tramkermit »
Alternativ ginge das auch so.
6mm Bohrer oder Schraube, mit stabilen Eisen zum blockieren bringen. Oder 2. Person hält gegen.
Aber auf festen Sitz achten, damit die Bohrung nicht ausleiert oder bricht.
LG Jörg
Holger74
Hallo Tramkermit ,
würde die Version nicht empfehlen wegen der Verletzungsgefahr :shock:
Da sollte an das Werkzeug nicht gespart werden. :idea:
Mfg.
Holger74
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
