Laden über Ziggi-Steckdose funktioniert nicht - Idee warum?
rherbes
Beitrag von rherbes »
Hallo, ich habe mir die Kymco 12V-Steckdose besorgt und gemäß der Anleitung von Scatman nachgerüstet. War echt easy - danke für den Tipp!
Nun wollte ich diese auch zum Laden des Rollers nutzen und habe mir deshalb die Lademaus von M+S mit passendem Stecker für Ziggianzünder besorgt.
Da ja alle Bauteile - sowohl die Steckdose im Kymco (auch von Kymco) als auch die M+S Stecker entsprechende Kerben haben die Verpolungsschutz bieten, kann ja eigentlich nichts schiefgehen.
Wenn ich nun die Lademaus in die Ziggidose im Helmfach einstecke, dann fängt die Lademaus an rot zu blinken - heißt laut Bedienungsanleitung: verpolt. Schließe ich die Lademaus mit den Klemmen direkt an der Batterie an, dann ist alles i.o.
Wenn ich aber z.B. eine Kfz-Reparaturlampe mit entsprechendem Stecker in die Dose reinstecke, dann leuchtet die ganz normal.
Feinsicherung im M+S Stecker geprüft - i.o.
Hat jemand eine Idee, wo der Wurm drinsteckt? Oder geht das einfach nicht....
Danksagung erhalten: 588 Mal
dann wirst Du wohl die Steckdose verpolt angeschlossen haben.
Einen KFZ-Reperaturlampe? Eine mit normaler Glühlampe? Die leuhctet immer, da ist die Polung egal.
rherbes
@Mopedfreak: Danke, das dachte ich auch im ersten Moment. be einen Voltmeter angeschlossen: roten + Messfühler an den Mittelkontakt und den schwarzen - Messfühler an die äußere Hülle: dann hat er mir irgendwas mit +9,95 angezeigt. Ich denke dass daher alles richtig gepolt ist.
Zudem, wenn ich ein USB-Ladestecker mit einer blauen LED einstecke, dann leuchtet die auch. Bin zwar kein Elektroniker, aber eine LED leuchtet doch nur, wenn diese korrekt geschaltet ist - oder irre ich mich?
Kann es nicht auch einfach an der sensiblen Ladeelektronik des Ladegeräts liegen?
Hat jemand die Lademaus via Ziggi erfolgreich im Einsatz?
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Die Ladesteckdose im Fahrzeug ist nur zur Entnahme von Strom gedacht , nicht zur Aufnahme .
rherbes
Danke MeisterZip, gibt es dann eine andere Steckdose, welche dies ermöglicht? Muss die dann einfach direkt an die Batterie angeschlossen werden - irgendjemand hat mal berichtet, er hätte so etwas neben dem Zündschloss installiert bekommen...
Werde nun halt im Bedarfsfall die beiden Schrauben an der Batterieabdeckung lösen und das Ladegerät direkt an die Klemmen hängen.
Danke für alle Antworten zu meinem Anliegen - Grüße an alle aus ES.
Genau : Steckdose , die für das Laden geeignet ist , über eine externe Sicherung direkt an die Batterie anschließen und das wars .
Danksagung erhalten: 240 Mal
...wenn die jetzige Steckdose sowieso nachgerüstet ist:
Warum nicht deren Pluskabel von "geschaltet Plus" auf "Dauerplus" umstecken?
Wichtig ist nur, dass in die Plusleitung eine Sicherung rein kommt!
Wofür soll die Steckdose außer als "Lade-Steckdose" noch genutzt werden?
(nur "Roller aufladen", Handy aufladen, GPS? da sollte 2-4 A ausreichen. Für einen 12V-Schlagschrauber 10A)
Mit entscheidend für die Wahl des Sicherungswertes und was an die Steckdose "angehängt" werden kann, ist auch der kleinste Kabelquerschnitt im Steckdosenstromkreis zw. Batterie und Steckdose...
So meinte ich das auch . :lol:
Tja Meister, ich weiß schon, was du meintest...
Aber du kennst es ja selber: Manchmal sind Vorab-Überlegungen und zu berücksichtigende Fakten auch hilfreich, bevor man etwas in die Tat umsetzt. :wink: :roll:
(aber das hat wohl auch schon fast jeder erlebt, das etwas zu vorschnell umgesetzt wurde, was dann nach eingehender Überlegung dann doch noch einmal überarbeitet werden mußte...)
Zurück zu „People S 50 4T“
